Страница 436 из 447 ПерваяПервая ... 336386426433434435436437438439446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4351
    Приветствую Всех обладателей трансиверов серии CW20xx. Умер кварц 39 Мгц. Может кто подскажет где можно приобрести сам квац или генератор на 39 МГц. Спасибо. Всем добра здоровья. UT9NO 73!
  3. #4352
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  4. #4353
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    ut9no, к автору обратиться не пробовали?
    73! Виктор
  5. #4354
    Обращался к Роману Пока молчит
  6. #4355
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    ut9no, Позже ответит. Кварцы и генераторы не проблема, все есть.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от ut9no
  8. #4356
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги, пытаюсь подключить САТ. И у меня вопрос, кто нибудь подключал САТ к логу UR5EQF ? А то у меня как то неадекватно работает. Хотелось бы узнать у кого есть положительный результат ?
    Михаил 73
  9. #4357
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Если не совпадает верхняя/нижняя полоса по диапазонам - поищи исправленный конфигурационный файл "TS-590-Storch" (поиском по форуму).
    Последний раз редактировалось R4HDC; 21.11.2021 в 18:26. Причина: Исправлена опечатка
    73, Анатолий
  10. #4358
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Проблемма в том, что при подключении лога по САТ появляется писк в динамике. При любой громкости. Даже если вынусь джек из компа писк есть. При переходе с передачи на прием с программой JTDX, частота смещается на 500 Гц вниз.При каждом переключении. При работе с программой MSHV или Делюкс или ROS все работает и писка нет. Вот мне и интересно только у меня так или у всех.
    Михаил 73
  11. #4359
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Писк - это идёт нажатие по линии dtr. Запретить в меню трансивера или перевести в не активное состояние в той программе, которая пользуется cat интерфейсом.
    В не телеграфных режимах просто работает функциональность ключа без передачи, только писк самоконтроля.
  12. #4360
    Доброго всем вечера.
    Граждане, товарищи знающие, подскажите пожалуйста. Как правильно вкорячить, кварц 39 Мгц на вот такую плату... Фото прилагаю. Судя по монтажке, должно быть так как лежит на фото. Судя по плате, как то не так, запутался в общем.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
