Страница 76 из 447 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #751
    Не знаю, что скажет вам автор, но я бы, на его месте, попросил вернуть изделие и вернул бы вам деньги.
    Всем остальным вернет тоже?
    Вы или не понимаете о чем я говорю или вам настолько безразлично а бы работало? От вас сквозит "совдеповским" мышлением.
    Вопрос какой зазор должен быть между площадками для установки конденсатора 0805, сморим фото
    Также выкладываю вам размеры конденсаторов смд самсунг (первое что под руку попало)
ID:	254656 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #752
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Амплитуда Vpp:
    Открытый выход: 17,8 В
    Нагрузка 25 Ом: 9,2 В
    Нагрузка 50 Ом: 12,8 В
    Расчетное сопротивление1: 25*(17,8/9,2-1) = 25 * 0,9348 = 23,36 Ом
    Расчетное сопротивление2: 50*(17,8/12,8-1) = 50 * 0,3906 = 19,53 Ом
    Амплитуду, как я понял, мерили осциллографом.
    А вот способ расчета - можете указать источник, откуда такое взято?
  4. #753
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    UT5QBC
    Любой производитель имеет право на конструктивные изменения не ухудшающие заявленных параметров устройства!
  5. #754
    4,420
    Этот способ в инете на многих сайтах описан, даже на этом форуме его рекомендовали.
    Самый популярный - измеряется амплитуда без нагрузки и с нагрузкой и по отношению амплитуды вычисляется собственное сопротивление выходного тракта.
    Вот тут хорошее описание этого способа. Также рассмотрен способ расчета по двум нагрузкам, если по каким-то причинам выходной тракт без нагрузки включить нет возможности.
  6. Спасибо от 3,14RAT
  7. #755
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Позволю себе вставить свои "совдеповские" 5 копеек. Это что, ВП (военное производство)? С таким зазором между площадками не взлетит ракета, упадёт самолёт, взорвётся склад ядерных отходов? Или пайка сделана неаккуратно, детали "примазаны" припоем и при малейшем нажатии отваливаются? Отслаиваются дорожки, есть трещины в печатной плате? Перепутаны номиналы деталей? Параметры работающего аппарата значительно хуже заявленных? Вам "шашечки" или ехать?
    Да, вернёт, если заказчик потребует, но такого пока не бывало. В моей практике тоже приходилось, правда очень редко, возвращать деньги, если потребитель не был удовлетворён качеством или параметрами изделий. Всё это решается в рабочем порядке при согласии сторон. Но сотни "невозвращённых" трансиверов SW всё таки о чём-то говорят.
    73! Виктор
  8. Спасибо от R2FBQ, R6LET, tomcat, Алексей с UR4NWW
  9. #756
    Цитата Сообщение от Вячеслав-1 Посмотреть сообщение
    UT5QBC
    Вы вообще думаете когда что то пишите? То есть когда деталь паяют раком так как посадочное место под нее тупо сделано гораздо больше это нормально, когда деталь налазит своими контактами на соседние полигоны это нормально, это сейчас называется конструктивные изменения не ухудшающие заявленных параметров устройства.
    Можно разводить и рисовать тогда ногами? Хорошая логика.
    Последний раз редактировалось UT5QBC; 30.01.2017 в 11:07.
  10. #757
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Он уже несколько раз написал, что плата из-за этой проблемы была с КЗ. Пайка была не его, а ту которую сделали на "производстве" и у него из-за этого не "взлетело". Если бы нормативы указанные в даташитах на SMD были бы соблюдены, то проблемы бы не существовало в приницпе. Вот что он хочет сказать.
    Несколько человек даже предположило что запаяли другой типоразмер, что говорит о том что другие тоже видят проблему. Расстояние между площадками по хорошему должны быть 1 мм или меньше, в SW стоит 1.4 и от КЗ и прочего спасает только наличие маски. Я сам являюсь обладателем SW и посмотрел что у меня под капотом так сказать, и да, та же ситуация, несколько кондеров лежат на другой дорожке только наличие маски спасает ситуацию. Если уменьшить зазор, то качество плат вырастет. Неужели это такая проблема?
  11. #758
    15
    RV2B
    Это говорит только о том, что у нас дорогое хобби. Я тоже покупал конструктор Аматора, "косяки" тоже были, но я знал, на что иду. "Миник" безусловно хорош, но за свою цену.
  12. #759
    4,420
    Ребят, ктото может померять выходной импеданс? Сколько там должно быть?
    Это проблема моего экземпляра или 21 ом норма?
    Ведь при таком сопротивлении ксв получается в два раза хуже...
  13. #760
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    UT5QBC
    В отличии от Вас,думаю!И ни когда бы не стал выносить "грязь из избы" не связавшись сначала с автором!Ну а коль не нравится,взял да перепаял как надо!
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
