Страница 162 из 447 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #1611
    Х1M - это чюдо. Даже не так ЧЮДО!!! Почитайте как R4NAF первый раз вставил тангену в раз`ем и ... сообщение 437, начало эпопеи 435-436 сообщения. Свят-свят такое ЧЮДО на не нать. http://www.cqham.ru/forum/showthread...73#post1383273
  3. #1612
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Сейчас на моём рабочем столе 8 контроллеров от USB клавиатур "Cherry", занимаюсь как раз их переделками..
    Спасибо за фото, фрезеровать корпуса для контроллеров клавиатур - это конечно круто и наверно только в DL могут так ответственно подходить к такому казалось бы чепуховому вопросу!
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    А какой входной импеданс у SW к примеру на 80 метровом диапазоне?
    Ответил в вашей ветке "о побочных излучениях", хотя она уже по праву стала просто о любом обмере SW2016mini.
  4. #1613
    Александр Николаевич, сегодня поставил в DD2 по вашей рекомендации для искоренения зеркалок BAV70. Что из этого получилось- снял на видео:
    https://youtu.be/pxqGEP9GC2o
    https://youtu.be/gX81UEpJNLo
    Слушал в 17-18 часов, антенна Инвертед на 80 метров в городе.
    На 21 Мгц так же есть одна зеркалка вещательной станции.
    Я так понимаю, что миником только на НЧ люди пользуются? А я его для 20 метров покупал...
  5. #1614
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Надо разбираться, так как не доводилось слышать вещалок. Антенна 80 и 40 метров. Чья сборка? Может Сишка, или ADG774 с дефектом. Может ФВЧ не включается, и лезут нижние диапазоны. Без обследования никак.
    Да и сейчас включен Мини на 14 мгц. Только дальние зарубежные станции. Больше ничего.
    UR3LMZ
  6. #1615
    КРЫМ
    1,122
    7
    Так 20 метров это 14 Мгц, причем здесь 21 Мгц?
  7. #1616
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    В вопросах зашиты конфидициальной информации нет чепуховых вопросов. Вы ведь печатаете ваши банковские данные при платежах , на клавиатуре и не очень хотели бы чтобы их видел злоумышленик, сидяший в соседнем здании Речь сейчас не об етом, Вы нечего не сказали по сути, по Вашему нормалъно выбирать частоту 2ПЧ 6мгц, точно зная что в ней в любой момент может появиться помеха от USB устройства. Не говоря даже о том, что при таком раскладе частот поражены начала нескольких диапазонов.. Кроме того сильнейшая помеха от САТ. Сорри за отсутсвие нескольких букв, печатаю на чужом МАСе..
    73! с уважением Александр
  8. #1617
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    14 мгц сейчас вечером. Вещалок не нахожу: https://youtu.be/e1VxeZHnK7o
    UR3LMZ
  9. #1618
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Мне не зачем читать о том, что кто то приобрел неисправный аппарат с рук. Я покупал Х1М в фирме в нем не было подобных заморочек. Аппарат как таковой вопросов не вызывал. Протестировал его и в ефире и в измерительной камере. Снял графики и спокойно сдал обратно на фирму.
  10. #1619
    Александр, а что тут говорить, там и не только это, мощные вещательные станции могут работать на 6МГц, хотя от них какие-то меры предприняты вроде.
    Не вижу смысла народ ворошить по очередному кругу. Кто понимает - тому и так ясно, а кто просто пользователь без больших запросов - довольны и тем, что есть.
    P.S. бывают и с кварцем на 12МГц USB-uart конвертеры.
  11. Спасибо от alex_m
  12. #1620
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А фиг там правда, нету н какой помехи от САТ знаю потому что реализовал САТ в минике поменяв атмегу на 644 и другую прошивку, спасибо Геннадию Завидовскому за помощь.
    Не надо придумывать то чего нет.
    Помеха от САТ наблюдалась только в ранних версиях, такой вам наверное и попался.
    И опять же, Предлагайте тогда "Идеальную" 2ПЧ если эта неудачна. Ни разу не наблюдал помехи от USB устройств .
    Ребята какие большые запрсы, кому надо крутые результаты начинают с хорошых антен для начала.
    А SW а темболее мини версия предназначен совсем для другого. Что вы доколупались на ровном месте.
    Не нравиться трансивер, ну и не надо на цвет и вкус как говорят, но нечего сдесь розволить полемик.
    Еще раз повторю. Есть что предложить предлагайте а нет Извольте не св... еть.
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 06.04.2017 в 22:30.
  13. Спасибо от Eugene163
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
