Страница 365 из 447 ПерваяПервая ... 265315355362363364365366367368375415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3641
    Будьте любезны подскажите куда цеплять
    выводы схемы 1. 2. 17. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3642
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вид на разъем USB сверху.
    UR3LMZ
  4. #3643
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Так предлагал же или доработать, или вернуть деньги, и все не так. И позывного нет, все шифруется. Могу помочь получить ему позывной. Но не захочет ведь, это точно.
    А мне поможете.
  5. #3644
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А мне поможете.
    Обращайтесь сюда http://r9c.ru/exam
    73! Виктор
  6. #3645
    в субботу приду
  7. #3646
    в субботу приду
    hi hi
  8. #3647
    FT232RL FT232 FTDI USB 3,3 В 5,5 В к ttl последовательный адаптер модуль мини порт
    а эта платка пойдет для cat
  9. #3648
    Установил в свой мини SW самодельный оптический валкодер. Диск и датчик купил на Али, для втулки идеально подходит концевик от автомобильной охранки. Получилось 20 КГц на оборот (400 шагов). Можно использовать подшипниковый узел (тоже "оттуда"). Но под этот вариант уже нужно немного дорабатывать плату синтезатора. Датчик аккуратно разбираем, извлекаем микросхему и светодиод, впаиваем на маленькую платку, которую в свою очередь припаиваем к латунной втулке. Так как светодиод расположен на приличном расстоянии (примерно 7-8 мм) то можно установить кнопку и сделать подпружиненную ось. Тогда получится полный функциональный аналог механического. Остальное-на фото.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от Alehsei, RC3ZQ, RK9AMX
  11. #3649
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ra4lch,
    Класс!!!
    А концевик от какой сигналки?
    Да и наверное хорошо бы было в коробочек его засунуть. что бы пыль не падала на сектора.
  12. #3650
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от ra4lch Посмотреть сообщение
    оптический валкодер
    Я тоже давно выкинул эту раздрыгу с китая .
    Вот красивая ручка для валкодера , с али алюминевая , тяжоленькая .Нажмите на изображение для увеличения.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
