Страница 379 из 447 ПерваяПервая ... 279329369376377378379380381382389429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3781
    там такой и должен стоять
    Борис RW6HCH
  3. #3782
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    На фото кусочек схемы УМ а нужно смотреть схему УВЧ.
  4. #3783
    Вот под стрелочкой сдули конденсатор, если не ошибаюсь 10 пик, с другой стороны есть конденсатор. Он за что отвечает? Лучше вернуть его на место? И подскажите правильно ли я определил ёмкость?
  5. #3784
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    энг, Это блокировочный конденсатор 0.1 мкф в цепи смещения драйвера. Верните на место. Хотя особо ни на что не повлияет. С другой стороны есть дублирующий.
    UR3LMZ
  6. #3785
    энг, Вот сюда вам надо добавить конденсатор 39 пФ, о котором писАл Amator.
    Но не факт, что поможет.
  7. #3786
    Спасибо, завтра поеду искать такую ёмкость у меня нету, а тут ещё с карантином магазины закрыты (
  8. #3787
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    энг, Не критично, поставьте какая есть от 30 до 56 пик без разницы.
    От возбуда УВЧ поможет, но там причина видимо в другом.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RV4LX
  10. #3788
    Поставил 39 пик и 0,1 мкФ: проблема осталась.
    Ещё при переходе на передачу слышны щелчки в динамике.
    При включении атеннюатора и предусилителя если на диапазоне нет сигналов сильных уровень сигнала не меняется стоит на 5 баллах.
  11. #3789
    Где ещё можно посмотреть?
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Поднимал транзистор bfg 135, без него также картина.
    Последний раз редактировалось энг; 23.04.2020 в 15:16.
  12. #3790
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В схеме предусмотрено запирание предварительного УНЧ положительным напряжением на 6-ю ногу IC2, и открывание ключа Q13 шунтирующего вход УНЧ. Переключение происходит бесшумно. Вот эти цепи и смотреть что там напутано.
    Выяснить почему на выходе для С-метра есть напряжение. Без сигнала его быть не должно. Искать причину почему большой ток потребления, выяснить какая цепь нагружает питание.
    А в общем накосячено наверное много чего. Лучше отправить аппарат тому кто делал для устранения дефектов.
    UR3LMZ
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
