Страница 377 из 447 ПерваяПервая ... 277327367374375376377378379380387427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3761
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    SVd2004, Они немного разные по структуре. В TA7358 есть усилитель с общей базой на входе, чего нет в SA612A.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от SVd2004
  4. #3762
    Получил миник, есть вопросы. Без подключенной антенны всегда показывает уровень 5-6 баллов. Ток потребления на приеме 360 ма, у меня есть ещё sw2016vhf там ток потребления на приеме 230 ма, так должно быть? На 7128-7130 стоит поражена и на 7124.5 и на 7108.65, это нормально?
  5. #3763
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это ненормально. Индикатор должен быть на нуле. Надо выяснять причину, иначе от этого и ток завышен, и другое не так.
    UR3LMZ
  6. #3764
    Александр Николаевич, подскажите откуда начать поиски?
  7. #3765
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    энг, Искать почему большой ток потребления. Убедится что заперты каскады передатчика, убедится не возбуждается ли УНЧ на ультразвуке. Не возбуждается ли сам ВЧ тракт. В УВЧ с базы BFG591 поставить емкость 39 пик на землю (параллельно резистору 1 ком). Иногда без нее УВЧ возбуждается.
    UR3LMZ
  8. #3766
  9. #3767
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    В описание к mini sw 2016-2017 ток потребления указан, если он значительно выше то ето уже неисправности и надо обращатся к продавцу.скорее всего он продал вам нейсправныый аппарат.
  10. #3768
    Какое потребление на приеме у мини должно быть? Яркость подсветки регулируется? И самое главное, почему у меня так много пораженнок даже на сороковке, это так должно быть или это может быть следствием мойе неисправности?
  11. #3769
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Включил сейчас свой миник 0.21 A
  12. #3770
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    У моего тоже около 200мА,подсветка не регулируется. Пораженка если не не ошибаюсь в районе 7070кгц.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
