Страница 418 из 447 ПерваяПервая ... 318368408415416417418419420421428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4171
    Добрый день. Возможно ли подключение данного модуля реального времени, на pcf8653 t к mini sw2017? Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4172
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    В текущем состоянии проекта нет поддержки такого чипа...
    И вообще сейчас невозможна компиляция под SW20xx. Возможно, выправлю проект. Еще недавно работало.
    https://github.com/ua1arn/hftrx/tree/develop
  4. #4173
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    В коммутаторах приём-передача какие диоды используются? В описании написано, что bas70-05, на монтажке bav70. Какие лучше применить?
  5. #4174
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Как часто пишет Автор, распайка согласно монтажек, так как изменения в них вносятся сразу и быстрей,
    чем в схему (да не будет в обиде Николаевич за мой ответ).
  6. #4175
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    на монтажках и BAS70, и BAR64, и BAV70 нарисованы.
  7. #4176
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Ivan_007, будьте внимательны с диодами. В зависимости от последних цифр в названии, они имеют разную структуру.
  8. #4177
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Спасибо! Про различные виды диодов я в курсе.
    Когда вышел мини2016 я купил диоды bas70, платы у меня от мини2017, там уже применяются bav70 следовательно возникает вопрос, что ставить bas70 или bav70.
  9. #4178
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Ставьте те, которые есть в наличии. В предыдущих версиях, в этом месте, стояли 1N4148. И всё работало.
  10. #4179
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    На днях был тот же вопрос и у меня, только диоды в УВЧ. Как мне ответил Автор, BAR лучше,
    но подойдут и те, что ставились в предыдущих версиях, главное смотреть на окончание
    маркировки, как сказал предыдущий коллега, дабы не "лохануться" как я (на монтажке написано
    BAR64, но я и приобрел какой был - оказалось не попал, или попал на перепайку).
  11. #4180
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Все-таки BAS70 я бы не применял, особенно в ВЧ цепях.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
