Страница 227 из 447 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237277327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #2261
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    просадка за счет проводов и проводников на плате.
    Я питающий кабель взял сечением 2,5 мм кв.
    А дальше считайте сами: печатная дорожка в качестве предохранителя (хоть и коротенькая), дорожка через всю плату до основного разъема, один контакт (не два) разъема, дорожка до делителя 4,3к/1к, дорожка до процессора. Плюс обратный путь прохождения массы до минуса на входе на основную плату. Так что тут еще нужно сообразить, по отношению к каким точкам наших "+12 вольт" нужно калибровать наш показометр напряжения. Я по иначему его и не воспринимаю.
    Меряйте на самой плате оконечника, как там падает, и сравнивайте по отношению к блоку питания, и что показывает на дисплее в этот момент.
  3. #2262
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    подскажите можно ли прошить мини SW-2017 программатором USBASP (на Atmega 8) из китая? и где найти прошивку? у меня синтез на Atmega 32 и Si5351.
    Добавлено через 52 минут(ы):
    все. сам разобрался. подскажите какими транзисторами можно заменить DTA143 и DTC143?
    Последний раз редактировалось Александер5555; 01.10.2017 в 20:55.
  4. #2263
  5. Спасибо от Александер5555
  6. #2264
    Белгород
    1,476
    Usbasp конечно можно.
    Эти транзисторы являются цифровыми, в них есть спец.встроенные резисторы. Вся эта "кухня" для коммутации.
  7. #2265
    Здравствуйте.Не подскажите намоточные данные трансформаторов основной платы mini2016.
  8. #2266
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    iur73,
    На первой странице есть архив - монтажки.rar, там фотка верхней платы с указанием витков для всех трансформаторов.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1453482980
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  9. #2267
    Все маленькие трансформаторы на колечках К7 имеют по 7 витков скруткой в 2 или 3 провода 0,25 ... 0,41. Оптимально 0,31.
    Как сделать скрутку из проводов. Если взять два или три провода длиной, к примеру, 25 см, то надо их крутнуть 50 раз, получится 2 скрутки на 1 см длины.
    Посмотрите сообщение #1325 в теме по SW2015.
    Данные по большим трансформаторам указаны прям на монтажке.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 06.10.2017 в 21:45.
  10. #2268
    разве это принципиально?
    скрутка дает большую широкополосность
    и крутнете Вы их 40 раз или 60 или 30
    имхо никакой разницы не будет
  11. #2269
    15,679
    Вы путаете элементарные вещи.
    Почитайте в сети, каким должно быть волновое сопротивление линии, использованной для намотки ШПТЛ.
    И как меняется волновое сопротивление линии, при скрутке проводов, её образующих.
  12. #2270
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите: можно-ли вместо штатного динамика 8 Ом подключить два в параллель по 16 Ом?
    Заранее СПС.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
