Страница 437 из 447 ПерваяПервая ... 337387427434435436437438439440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #4361
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    С Новым годом!! Ну во-первых это как бы кв. генератор (интегральный). "Ключ" у него-это один из углов НЕ скругленный!! в отличии от трех других. Вижу на плате шелкография. Значит должно быть его позиционирование на плате. Если я не прав-поправьте!! Но мне кажется, что его место немного правее (судя по шелкографии) и в другом корпусе-продолговатом (прямоугольном исполнения СМД).
  3. #4362
    Владимир Васильевич. Для общего развития Вам, это ТСХО т.е. термокомпенсированны й кварцевый генератор. Частотой 39.000 мГц. И туда же для общего развития Именно на моей плате и шелкографии НЕТ ключа как его паять, а на нём самом только одна "нога" скруглена. Видимо это и ключ. А на фото он лежит так для того что бы люди видели посадочное место и что нет ключей и подсказали бы что дельного. Например открой даташит, посмотри... Потом открой эл. схему и посмотри! Сопоставь - вуаля! Зайди на форум давани умника.... По факту, есть что?
    А в корпусе он есть в том котором есть, выбирать не приходится... Потому то и вопрос был как ВКОРЯЧИТЬ это в - это!
  4. #4363
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Partyzan Посмотреть сообщение
    как ВКОРЯЧИТЬ
    В генераторах стандартно первый вывод маркируется точкой на корпусе. 1-й свободен, 2-земля, 3-выход, 4- питание. Ничего сложного. Если габарит не тот, подпаять выводы.
    UR3LMZ
  5. #4364
    Александр Николаевич на самом генераторе ничего нет! Ну Вот вообще.
  6. #4365
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Точку на корпусе видите - это и есть ключ, указывающий на 1 ногу.
    На шелкографии точка указывает на первую ногу. У Вас генератор правильно расположен, вот так его паять и нужно.
    Перевернуть вверх ногами и распаять проводками.
    Расположить генератор ниже контактных площадок, как раз напротив SIшки, короткими проводами как раз минус и выход генератора подпаять к своим контактным площадкам, плюсовой контакт или к своей площадке или взять плюс где нибудь поближе
  7. #4366
    Нет таковой, или я слепой!
  8. #4367
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Вот распиновка
Название:	СМД осцилятор.PNG
  9. #4368
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Есть там точка на вашем генераторе, я вижу. Можно ориентироваться и по надписям если его положить перед собой что бы надписи сверху вниз как обычно. Крайний левый низ это первая нога. 2-я обычно звонится на сам корпус генератора.
    UR3LMZ
  10. #4369
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Точка перед буквой M. Смотрите на надпись во второй строке
  11. #4370
    Спасибо! Значит я дуралей! Если Александр Николаевич говорит есть! То где то есть! Для меня не очевидно, при то что, на 5351 я её явно вижу, на 45-тке её и видеть не надо, а тут не вижу!
    Спасибо!
    Спасибо!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Владимир Борисович отдельное СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось Partyzan; 08.01.2022 в 22:53.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
