Страница 382 из 447 ПерваяПервая ... 282332372379380381382383384385392432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3811
    EW1AEI, Интересно,сколько я собирал и ремонтировал, практически у всех на 20-ке максимальное усиление. Вы проницаемость колец замеряли перед установкой в ШПУ?
  3. #3812
    Минск
    159
    EW1IM
    К сожалению, пока еще нет опыта полностью собрать с нуля - брал в sw-radio. Недавно прикупил КСВ метр (Nissei rs-70), решил измерить мощность на диапазонах.
    RN3ZOB, какая проницаемость должна быть (и какое кольцо)? LC-метр есть, могу измерить.
    Заранее большое спасибо!
    Прошелся по большей части диапазонов
    кГц ~ Вт
    1800 ~ 18
    3600 ~ 20
    5300 ~ 21
    7100 ~ 19
    9999 ~ 12
    14150 ~ 13
    18175 ~ 12
    21300 ~ 17
    25000 ~ 17
    28155 ~ 17
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Вроде с кольцами понятно по проницаемости, если картинка сверху верная (не устаревшая).
    Получается нужно все проверять или можно только одно?
    Еще бы список резмерности колец где взять.
    Есть подозрение, что кольца немного другие и намотки пересчитывались (((
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 13.06.2020 в 11:45.
  4. #3813
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    EW1AEI, а вы не пробовали обратиться с этими вопросами к изготовителю - SW-radio? Если я покупаю телевизор, холодильник, смартфон и он плохо работает, я не пытаюсь там что-то исправить, а возвращаю эту вещь продавцу.
    73! Виктор
  5. #3814
    EW1AEI, Вы можете просто замерить напряжение на эквиваленте? Припаяйте к нему диод например 4148 и конденсатор на массу естественно после диода 0,01 мкФ. И обычным даже Китайским вольтметром произведите замеры на всех диапазонах.
  6. #3815
    Белгород
    1,476
    EW1AEI,
    Мощность на эквивалент КСВ метром меряли?
    Есть ли у Вас ослик или вч вольтметр?
  7. #3816
    Radiotester, Он-же написал, что он начинающий, т.ч. видите диалог на равных, с его стороны.
    P.S. Мощность меряется Ватт-метром
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 13.06.2020 в 23:25.
  8. #3817
    Минск
    159
    EW1IM
    Так как-то больше года прошло с момента покупки. Просто КСВ метра небыла да и работаю в основном на 40м.
    Попробую так сделать. Сейчас просто на даче, но в нашел штук диод Шоттки ))) (хорошо хоть LC и мультиметр взял с паяльником. Попробую конденсатор где найти.)
    Nissei rs-70. Эквивалент самодельный на 3 резистора 150Ом 5Вт (керамика) в параллель. На верхних диапазонах по nanoVNA и Rs-70 КСВ к 1.8-2.0 Но отображается и отраженная мощность просто складываю в таком случае forward + reflected
    Осу103 заказал, правда из-за вируса очень долго едет в Беларусь (да и высокоомного щупа с аттенюатором у меня нет), может на этой неделе приедет девайс. ВЧ вольтметра тоже нет ((( Думаю DSO150 взять как дорожный вариант.
    Именно так и есть, спасибо за понимание. Начинающий )))
    Как видно по тому, что только на этой неделе приобрел "КСВ/Ватт метр" )))
    Ну не настолько )))
    просто долго писать "КСВ/Ватт метр"
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 13.06.2020 в 23:59.
  9. #3818
    Белгород
    1,476
    RN3ZOB,
    В его КСВ метре есть тот же Ватт-метр, это одно а второе я спросил какие приборы у человека имеются или может взять на время у коллег.
    EW1AEI,
    Резисторы такие беленькие и прямоугольные в эквиваленте?
  10. #3819
    Минск
    159
    EW1IM
    Как не стыдно, но да )))
    Покупался десяток, и выбирались 3 штуки с максимально близкими сопротивлениями. Была идея найти старые советские (красные), но забросил, мне на тот момент для 40м было достаточно, чтоб балун проверить )))
  11. #3820
    Белгород
    1,476
    EW1AEI,
    Беда в том что эти резисторы в эквиваленте нельзя использовать. Вы убедились сами когда подключили его к nanovna.
    Отсюда и все эти чудеса в измерении скорее всего.
    На алике продаются резисторы 250вт 50ом. Такой нужно приобрести и сделать эквивалент.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
