Страница 58 из 447 ПерваяПервая ... 8485556575859606168108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #571
    Аватар для Григорич
    г.ВОРОНЕЖ
    24
    RL3QN ех UA1OKM , RA1ODS Вячеслав.
    Вопросы сами отпадут если прочитаешь все темы форума с первой до последней а не только последнюю.
  3. #572
    Цитата Сообщение от RX6LAJ Посмотреть сообщение
    Возможно ли работа с мини2016 в "походных-мобильных" условиях с короткими антеннами?
    Сами должны понимать, что в поле случайных антенн быть не должно. То есть, должны быть заранее изготовленные и настроенные антенны. Выход трансивера 50 Ом и варианты "А может ...", "А если ..." отпадают сразу. И хоть и заявлено, что усилитель трансивера не боится ни КЗ, ни обрыва, но спалить можно, для этого даже в поле ездить не надо. Так что для серьезной работы серьезно и готовиться нужно.
    Как вариант, советую просмотреть тему
    Антенный тюнер в SW2013
    Там может быть ответ на ваш вопрос.
    Или наберите в поисковике "Антенны для поля".
    Александр.
  4. #573
    тульская область
    89
    Добрый день,подскажите кольца epson материал n87 2000hh подойдут на выход усилителя мощности,от амидон отличаются или нет
  5. #574
    И всё, так просто? Только прочитать _все_ темы форума? И даже не надо прочитать Ротхаммеля, Хоровица-Хилла, Рутлетжа, Джонсона-Гретхема.. даже Степанова или, черт возьми, Борисова? ))
    Спасибо тебе, мил человек, за толковый и мудрый совет. Обязательно им воспользуюсь. Пенсия не за горами, в первый же день сяду читать _все_ темы на форуме. Обещаю - даю ногу на облизывание )). Главное, чтоб во время прочтения, вместе с вопросами не отпало что-нибудь ещё. ))
    Как вариант, советую просмотреть тему Антенный тюнер в SW2013
    Да, имелось ввиду, что антенна заранее изготовленная, а не найденный в канаве кусок провода. Предполагалось, что есть какие-то ньюансы, присушие именно модели sw2016mini.
    Спасибо за наводку, буду вкуривать.
  6. Спасибо от Палыч
  7. #575
    "Возможно ли работа с мини2016 в "походных-мобильных" условиях с короткими антеннами? Допустим, есть 4-5 метровый штырь или что-то вроде наклонного луча."
    Еще как возможна в походных условиях. Windom 80100 особо не потаскаешь, потому что вес у нее около 1,5 кг. Но если поход не пеший, это самое то что надо. Главное найти высокое дерево рядом со стоянкой. На лифтовой шахте 9-ти этажки стоял штырь 5,3 метра на высоте 2 метра от поверхности лифтовой шахты 2 противовеса по 5,3. Проще антенны на 14 мгц нет. 15 ватт позволяли работать с Валерием Семеновичем хх0QQQ
    ЯКУТСК
    "Нужно/Можно сделать какое-то согласующее устройство чтоб работать на не полноразмерную антенну? Естествено, не для дальних связей."
    Еще как можно, антенный тюнер можно ручной использовать и купить недорого, у меня автомат LDG z817, можно купить плату автоматического тюнера. Можно использовать заранее отмеренные проволочные диполи. Аппарат выдерживает все ваши безумные идеи, на любой кусок проволоки аппарат будет работать, ничего ему не будет. Надо просто понимать, что КСВ более 3 - это уже не антенна. На автоантенну на базе сибишной Лемм 1500 вполне работать в движении на велосипеде, на 14 мгц.
    "Будет ли работать миник при отрицательных температурах, в частности, дисплей?"
    - мне удалось проверить только до минус 10.
    "Почитал по-диагонали даташит на si5351 и так и не понял, он выдает меандр а не синусоиду? Если да, то как это работает? ))" - Про это я не в курсе. Об аппарате знаю на уровне потребителя.
    Последний раз редактировалось Terminal; 22.12.2016 в 15:43.
  8. Спасибо от Чикаго
  9. #576
    Цитата Сообщение от Terminal Посмотреть сообщение
    стоял штырь 5,3 метра на высоте 2 метра от поверхности лифтовой шахты 2 противовеса по 5,3. Проще антенны на 14 мгц нет. 15 ватт позволяли работать с Валерием Семеновичем хх0QQQ ЯКУТСК
    При хорошем прохождении...
  10. #577
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансформаторы так и выполнены на кольцах 12.5 мм материал N87 проницаемость 2200.
    Никаких особых ньюансов нет, все так же как и с любым другим аппаратом. Но любой КСВ аппарату не страшен. Настраивать свое согласующее в антенне можно смело, не опасаясь ничего.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от Чикаго
  12. #578
    Eugene163
    Ну конечно. Я просто привел типовой пример.
    Чудеса атмосферы вообще не предсказуемы в радиосвязи.
    Хорошее прохождение тоже разное бывает. Ну что об этом спорить.
    Виктор Соломонович несколько раз со мной встречался в прямом эфире, работал на штырь, причем я работал на общий вызов 15 ваттами, осенью, вечером. (в прошлом году).
  13. #579
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Сергей, достаточно часто выхожу поработать в полевых условиях с SW2013. Очень хорошо себя зарекомендовал вертикал с одним наклоненным противовесом (спасибо за совет Геннадию UT8MB). Вариант на 14 МГц поднимается на 6-метровой удочке. Кроме этого неплохо работает VP2E, запитанная с конца (TNX UT5NM). Но нужен простенький Г-образный тюнер. Легко собирается за вечер.
    Что касается работы при низких температурах, то в январе работали примерно при минус 5°. Несколько подтормаживает вывод на дисплей и первое время трудно было провернуть даже ручку включения аппарата. Хотя, может просто руки замерзли были
ID:	250870   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от Чикаго
  15. #580
    Всем спасибо за комментарии, начальную порцию информации получил, теперь знаю куда дальше смотреть.
    UR0ET, тюнер на фотке напоминает такой - https://ru.aliexpress.com/item/1-30-...ryId=200003315
    сгодится китайская поделка?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
