Страница 352 из 447 ПерваяПервая ... 252302342349350351352353354355362402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    UR3LMZ
  2. #3511
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Поддерживаю Соломоновича. Я проработал на всей серии SW20XX - за все время только две поломки:
    первая по моей вине - не отключил антенну и "поймал" грозу, а второй поработал на оборванную антенну
    (ночью был ветер и оторвало луч, а я сутреца решил поработать в эфире вот и наработался). А в целом
    аппарат хороший и практически не убиваемый (если качественно собран). Это не ради похвалы автору,
    просто мое мнение...
  3. #3512
    За более чем 350 страниц темы появился недовольный.
    И недоволен чем, не конструкцией, не схемным решением, не плохим приёмом.
    Оказывается у него не работает трансивер. Который не известно кто собирал, из каких деталей. Непонятно как и на какую антенну эксплуатировался. С каким ксв.
    Оказывается виноват автор трансивера???
    Чингиз хан вам не виноват?
    С таким отношением к своему трансиверу, положите пожалуйста его под каток, для надёжности. По поводу ваших поломок обращайтесь к тому у кого приобрели или кто вам собирал трансивер. Я думаю причину ваших поломок он расскажет лучше. Что бы трансивер выходил из строя после 3 связей- это нужно хорошо постараться.
    У меня SW уже 4 год. работает и в полях и дома. Проблем нет.
  4. #3513
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Аппарат sw2017 mini 2-й год, Проработал достаточно на даче под навесом и без уже 2-е лето. Работаю и слушаю его практически каждый день, так же использую его для испытаний и наладки своих поделок.
    В ходе эксплуатации выявились следующие неисправности :
    1. Вылетел кварц - кто занимается электроникой, это сплошь и рядом ибо Китай. Неисправность не по вине разработчика.
    2. Таки налетел на переполюсовку, трансивер жив, носчитаю вместо волоске надо сразу диод ставить.
    3. Считаю хлипкими тактовые кнопки и пластиковый z-4 ))) но альтернативы не много ))).
    Перечисленные выше неисправности считаю ничтожными.
    Использовал этот трансивер при работе с ксв более 3-х - выдержал, хотя пример брать не надо. Этим летом, дачная работа на нем была и в ft8 - зашибись.
    Аппарат достойный.
    Александр, 73
  5. #3514
    Свой миник SW2012 собрал своими руками в 12-м году. С тех пор не было ни единой неисправности! Аппарат практически ежедневно в работе. Радиотракт модернизирован на той же плате до версии 16-го года. Добавлено кое что от себя, по мелочи, КСВ метр со светодиодной индикацией и др. .. . Аппарат надёжный и неприхотливый . Добавил на радиатор вентилятор с термоуправлением, он хорошо выручает при высоком КСВ ( если вдруг...).
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #3515
    Цитата Сообщение от RA6DY Посмотреть сообщение
    Сам ремонтировать уже не могу -возраст. Глаза и руки уже не те.
    если сами не можете, то обратитесь за помощью к тем кто может. И не скупитесь оплатить работу, потому что кроме Вас есть и много других радиолюбителей, в том числе инвалидов и детей в детдомах, которым тоже нужно помочь. И они в большей степени нуждаются в помощи автора. Цените время людей, которые вам помогают!
    Аппарат зависал, переставал реагировать на внешнее управление, не пропаянные провода на кольцах из-за неудаленного лака..., релюшка с вечно закисающими контактами. Сейас принес от товарища, после очередного ремонта - опять антенная релюшка.
    Вот как так? У всех аппарат работает хорошо, все довольны и рады, пишут отчёты о поездках и проведённых связях, но нашёлся один ...... которому всё не так и всё не то.
    Послушал час ...ну и все... . На 7 мгц место частоты прописана абракадабра из десятка цифр. Это у меня одного так аппарат ведет себя или я не одинок в своей беде?
    Тут похоже вопрос не в аппарате, а в прокладке между аппаратом и сиденьем. Если руки из одного места растут, можно и не такого учудить.
    Да и еще -аппарат гнусный в плане ремонта - до оконечника не доберешься, монтажных схем с позионными обозначениями тоже нет...
    У всех легко ремонтируется, если нет каких-то деталей, можно у автора заказать. А у Вас гнусный аппарат. Так и хочется спросить - а зачем же Вы из хорошего и удобного трансивера сделали себе гнусный аппарат??? Тут как говорится - в своём глазу бревна не вижу....
    И почему Вы вместо того, чтобы обратиться за помощью к автору, начали тут про гнусность аппарата писать? Может Вы конкурент, которому недорогие и надёжные трансиверы как кость в горле?
  7. #3516
    У нас есть один "радиолюбитель" с 1 категорией.
    У него был UW3DI. Так вот лампа ГУ-29 у него, один раз в полгода выходила из строя. Перепалил он пол мешка.
    Отваливались сетки. Собрал лампы он с половины области.
    В итоге... этот крендель не знал как настраивать П контур!!! Лампа ГУ-29 которую спалить невозможно, не могла вынести такого спеца.
    Нужно было Кудрявцева ругать за плохой трансивер?
  8. Спасибо от ra6ljm, UY1IF
  9. #3517
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Там вопросы по сборке sw2011T:
    Чьего пр-ва,
    оригинальная ли плата,
    соблюдены ли номиналы и типы компонентов,
    качество сборки.
    Что то из этого явно не соблюдено.
    Билеберда на тфт после часа работы - явно на цпу мусор.
    Александр, 73
  10. #3518
    Белгород
    1,476
    RA6DY,
    Вам мастера такие попадаются, этот трансивер реально отремонтировать . Все доступно в нем как на ладони, деталюшек в Китае полно, автор консультирует тут и по ночам даже.
    Если его совсем заездили то продайте его за "копейки" начинающему радиолюбителю и купите себе sw2018 но только у автора и будет Вам счастье.
  11. #3519
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Всем доброго вечера и чистого эфира! На моем минике дешёвый мехэнкодер разболтатся как соб.хвост, решил заменить его на нормальный оптический. Подскажите пож. подойдёт ли такого типа на мини СВ-2017? от фирмы Bourns ENS1J-B28 L00128L на 128 шагов на оборот.
    Радиоинженер без диплома.
  12. #3520
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да вполне.
    В меню поставить количество шагов валкодера 128 и выключить крупный шаг. И готовьтесь из фетра вырезать тормоз.
  13. Спасибо от RK6KV
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. MINI FM-2009
