Страница 15 из 447 ПерваяПервая ... 5121314151617182565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #141
    Да я это все понимаю только ж еще раз повторюсь у нас их не найти))) ладно буду искать ставить выводные. Только не желтые китайские ибо у них в нутри тежи 0805
  3. #142
    в интернет магазинах все есть. пришлют на почту. я живу в Киеве и иногда проще и быстрее заказать в интернете, чем ехать и тратить полдня бродить по базару...
  4. Спасибо от ur5mid, UY1IF
  5. #143
    100% базары уже свое отживают
  6. #144
    Подтверждаю в сборке на предмет повторяемости как АК47 собрал и только что с первого включения покрутил 80))) на 3 метра проволки вместо антенны принимаю и ссб и телеграф. Еще не чего не крутил не настраивал. Собирал из набора от Романа в версии хард-корр (голые платы, микросхемы транзисторы) собирать паять одно удовольствие. Автору, Геннадию, Роману огромное человеческое спасибо!! В мире стало одним SWшником больше.
  7. #145
    Во сколько такой набор обошелся и там всё, в т.ч. ддс-ы, экран, экнодер?
  8. #146
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    amator, есть ли планы по переводу синтезатора на PLL микросхемы от Silabs (Si5351A)? Если есть, то какой при этом ожидается потребляемый ток у "Mini SW2016" в режиме приёма?
  9. #147
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    73! Виктор
  10. Спасибо от Veka
  11. #148
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Около 200 ма, может меньше. Раз синтезатор потребляет мало, то можно попробовать оптимизировать по потреблению и все остальные узлы.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от Eugene163, ur7hfo, Veka
  13. #149
    Орловский
    1,083
    8
    Нужно кренку 5ти вольтовую заменить на что-нибудь посовременней, греется как кирогаз.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  14. #150
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Например?
    греется как кирогаз
    Она стоит на радиаторе, и нагрев поэтому небольшой. А так она и должна греться. Там мощность рассеивается на ней 1.5 ватта. Что и уходит на тепло. Без радиатора нельзя, а с ним это нагрев можно сказать вообще никакой.
    UR3LMZ
  15. Спасибо от ur4mp
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
