Страница 16 из 447 ПерваяПервая ... 6131415161718192666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #151
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Для оптимизированного по потреблению аппарата рассмотреть вариант применения импульсного преобразователя?
  3. #152
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Боюсь не пойдет. Помехи приему думаю будут неизбежны.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от ur4mp, Алексей с UR4NWW
  5. #153
    11,084
    20
    UA1ARN
    Скажем так - преобразователь это не однозначно помехи... Как возможно не совсем приемлемый по цене и требованиям к плате вариант - я применяю LMZ35003RKG (по совету RX3AKT) - в микросхеме преобразователь трудится на частоте около 485 кГц - если настроиться, его слышно.
    Возможно, есть другие варианты, с более простым монтажом?
  6. #154
    В районе 1940кГц тоже послушайте (485*4). И 485 тоже не очень хорошо, рядом новый диапазон 470-479кГц...
  7. #155
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    И по цене тоже.
    под заказ, 15-20 дней
    от 1 шт - 967,15 грн
    от 6 шт - 616,91 грн
    от 12 шт - 533,01 грн
    AD9954 и то дешевле.
    UR3LMZ
  8. #156
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Есть у меня такой преобразователь, скоро опробую его работу в непосредственной близости от СВ-2013
    http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  9. #157
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ну это куда лучше. 94.75 грн модуль, и есть в наличии. В субботу куплю, обследую. А вообще если синтезатор будет на Si5351 думаю и заморачиваться не стоит. Общее потребление аппарата можно снизить вплоть до 100 ма. А потребление по 5 вольт будет вполовину меньше. Там даже и радиатор не понадобится на стабилизатор.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от ur4mp, ur7hfo
  11. #158
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Это очень хорошо для походного варианта, именно для версии СВ-Мини! Маленький, легкий, и с малым потреблением на прием. С таким бы отправиться в путешествие пешком, или на велосипеде, было бы в удовольствие У нас такой преобразователь купил за 45 гривен..
    На АлиЭкспрессе от 20 до 40 гривен - http://ru.aliexpress.com/item/LM2596...5-8b8373e7dbc9
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 12.04.2016 в 00:38.
  12. #159
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ладно, буду делать. Уже приступил к платам. Думаю все получится.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от ur7hfo
  14. #160
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    По поводу импульсных преобразователей...
    Запитывал приёмник "Спидола 232" через DC/DC на MP1584EN, остался доволен: высокий КПД, помех не заметил. Цена на модули очень демократичная. Хороашая альтернатива LM2596 - видимо, пока MP1584EN ещё не подделывают, чего не скажешь про LM2596.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
