Страница 192 из 447 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1911
    Если можно участок схемы переделки в синтезе по борьбе с 117мгц
  3. #1912
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Больше домыслов не относящихся к реальной работе аппарата. Ну кроме что плывет мощность 1 ватт.
    Вообщето речь шла про падение мощности с 15 Вт до 12 Вт, т.е. 3 Вт или 20%.
    Не хотел на этом акцентировать внимание, но уж очень часто про 1 Вт упоминается - не выдержал и уточнил
  4. #1913
    Отыскал дейташит на 7050 39МГц. Весьма скудненький... про фазовый шум не вижу ничего.
  5. #1914
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот даю. Катушка на оправке 3 мм 4 витка провод около 0.71 виток к витку. Наверное надо 5-6 витков и раздвижением настроить на 117 мгц.
    Сейчас буду уточнять катушку, подберу на раздвижение витков.
    Только еще одно - уровень с синтезатора упадет, так как это взамен LC которая работала на повышение амплитуды. Поэтому на первую ногу ADG774 надо резистор 1 ком с 16-й ноги что бы немного поднять смещение. Иначе может не хватить общего уровня. 560 ом, что на землю не трогать.
    Последний раз редактировалось amator; 14.04.2017 в 21:12.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от ltiyur
  7. #1915
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Генадий, для подключения часов на mt41t81 достаточно кварца 32кГц сигналы sda scl питание минус и сброс правильно?
    А есть пример как отображаеться на дисплее это интересное и полезное дополнение было бы.
  8. #1916
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    сброс
    Сброс? Сброс чего? Куда?
    пример у меня только такой (с большим инликатором 128*240). Те, у кого часы уже есть, на форуме присутствуют. Если кто-то сделает фото, увидим.
Название:	IMG_20170330_130450 - Copy.jpg
ID:	260784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.04.2017 в 21:32.
  9. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  10. #1917
    Белгород
    1,476
    Есть ли возможность при заказе в производство плат под 2017 реализовать забор сигнала с 1й ПЧ до К.Ф сигнала 45мгц для подключения панорамы (свистков на rtl и более серьёзных sdr примочек).
    Буферный каскад на полевичке и разъемчик sma на "бочек" рядышком с джеками))).
  11. #1918
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Реализовать не сложно, но вот разъем внедрять не хочется, так как не всем это надо.
    UR3LMZ
  12. #1919
    Белгород
    1,476
    amator,
    Есть уже готовые sma с "хвостиками" кабеля. "Приколхозить" с боку не трудно. Но тут ещё конечно не плохо это бы иметь в сочетании с CAT.
  13. #1920
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    или переходить на атмега644 сейсючас не скажу, но лучше готовиться
    Вообще бы, amator, было бы замечательно, если бы в версиях SW2017 перейти "ЖЁСТКО" на комплектацию Атмега644 - стоимость возрастёт незначительно, а запас места под КОД будет!
    Хорошо бы ещё на плате синтезатора выделить место и нарисовать контактные площадки под 74НС32 для автоТюнера, как это сделано в теме Антенный тюнер в SW2013, сообщ. #85, #86 и #204. По умолчанию ничего не ставить, а рекомендовать только самопаяльщикам самим "допиливать" тюнер, кто хочет (это облегчило бы им жизнь - не нужно сверху лепить платку).
    Спасибо.
    Arkady, 73!
  14. Спасибо от AlexeyTT
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
