Страница 193 из 447 ПерваяПервая ... 93143183190191192193194195196203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1921
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    но вот разъем внедрять не хочется, так как не всем это надо.
    телеграф тоже не всем надо,
    но разъем для ключа почему-то есть
  3. #1922
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    реализовать забор сигнала с 1й ПЧ до К.Ф
    Реализовать не сложно, но вот разъем внедрять не хочется, так как не всем это надо.
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    Если можно участок схемы переделки в синтезе по борьбе с 117мгц
    Уточню, если последовательный режекторный контур, то на 117 мгц с 1-й ноги смесителя на землю. Емкость надо небольшую, что бы не просаживал сигнал ниже по частоте. У меня 8.2 пик, индуктивность 0.23 мкгн подстраивать. Если на самом синтезаторе, то лучше параллельный на 2-ю гармонику 78 мгц. Формирует провал на 2-й и на 3-й тоже заодно дает ослабление. Эффект примерно одинаков, но экспериментировать придется, как лучше. Технологически конечно проще на синтезаторе, но рассчитывать LC тогда на вторую гармонику. Так вроде максимальный эффект.
    UR3LMZ
  4. #1923
    Белгород
    1,476
    UA4HJI,
    Да можно и поставить сдвиговый регистр под "тюнер" а там кому нужно уже дальше в "наружу" можно вывести. Вот по длинные проводников не ясно. А то может быть вылезут проблемы.
    Ключевание это "святое" в кв трансивера)))
  5. #1924
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Потдерживаю для самопаяльщиков и дорабатывальщиков розвести но не устанавливать было бы здорово:
    под тот же тюнер, как минимум дорисовать площадки для внедрения САТ или полностью розвести только сама ft232 дорогая нынче, может под что подешевле, а если останеться место то можно и часы розвести лишними точно не будут.
    И все это можно изначально не устанавливать или ставить если закажут, таким образом сама доработка на стоимость не повлияет, но зато добавит гибкости конструкции.
    А для того что бы не плодить много версий прошивок, использовать 644 megu и все эти добавления реализовать в ней только сделатьэти пункты отключаемые програмно.
    С тем же SMA поступить так же само, посадочное место под него предусмотреть, но не ставить, а кому надо будет допаяет сам и доведет переходным кабельком до подходящего ему розъему на боковую панель что бы не тянуть дорожку до края платы и потом думать откуда наводка, и все, и ничего не усложняеться и все довольны так как все можно будет доделать самому.
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 15.04.2017 в 01:10.
  6. #1925
    Харьков
    4,420
    Алексей, а кому все это нужно? Кого устраивает то что есть - делать этого не будут, т.к. им оно не нужно.
    А кого не устраивает тоже не будут, но по другим причинам...
  7. #1926
    530
    US5NMC
    Многих устраивала работа и с изменением мощности при 1 Вт но темнеменее доработали, хотя кому это надо, был пролаз с 15 МГц в одного человека всех остальных устраивало и проблем не вызывало но доработали, кому это надо, не было ксв метра и вольтметра в ранних версиях сделали а многих устраивало и так, кому это надо. С таким подходом как у вас сидеть на детекторном приемнике и не розвивать ничего, потому что кому это надо.
    Если вы не делаете никаких доработок для себя то это не значит что другие не делают.
    Взять те же встроеные часы, вы что не ведете
    апаратный журнал вы не учавствуете в соревнованиях не отправляете qsl карточки а везде надо указывать время.
    Или для вас важно только намолотить побольше сообщений на форуме да намерять измерений никому не нужных
    А те доработки что были предложены и не только мной ни на удорожание ни на усложнение конструкции не влияет никоем образом.
  8. #1927
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Алексей, сейчас все, кто участвует в соревнованиях, ведёт аппаратный журнал, выписывает QSL, пользуются электронным логом компа, естественно, с часами. На худой конец всегда под рукой есть мобильник, тоже с часами. Так что этот вопрос не столь актуален.
    73! Виктор
  9. #1928
    530
    US5NMC
    Когда дома то да спору нет времмя с компьютера, а в поле? Да и на мобильник посматривать постоянно тоже не удобно.
  10. #1929
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    комп. , однако наличие часов на дисплее приветствуется.
    Алексей, R1OOL
  11. Спасибо от AlexeyTT, Алексей с UR4NWW
  12. #1930
    Здравствуйте. Я пере прошил трансивер другой прошивкой и мне показалось, что пораженных участков стало больше. Вопрос; может ли прошивка влиять на пораженные участки?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
