Страница 2 из 447 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #11
    Являясь обладателем двух мини - 2012 и 2013 - Хочу обратится к Роману с просьбой на будущее - предусмотреть на плате синтезатора посадочное место для дополнительного разъёма (по типу как сейчас сделан разъём для программирования) и вывести туда GND TX RX от процессора и ещё 3-4 пустых ножки - Уверен, "дорабатывальщик и" будут благодарны!
    Спасибо!
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
  3. #12
    Прошивка предусматривает внедрение САТ ?
  4. #13
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    да, как и во всех мини
  5. #14
    Коллеги, напомните пожалуйста, в какой из версий трансивера есть плата FM? И плата FM с УКВ версией?
  6. #15
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Более презентабельный мини-буклет
    Даже если ни кто не читает , все же поправьте следующие строки в описании:
    F04 CW SPID
    F20 REF FREG
    73! Сергей
  7. #16
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Это SW-2014+FM. Но отдельной темы по этому трансиверу не было. См. SW-2013
    73! Виктор
  8. Спасибо от DerBear
  9. #17
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Это SW-2014+FM
    Да, есть такая версия плат, уже обновленная. Хоть с ЧМ, хоть без. Если ЧМ не надо, то просто ставится перемычка {джампер}на клемнике, и все.
    Там тоже внедрены все последние доработки. Название плат SW2015-VHF.
    Последний раз редактировалось amator; 25.01.2016 в 21:50.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от DerBear
  11. #18
    Александр, а где схемку можно увидеть? Или это только концепт?
  12. #19
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот схема SW2015 с УКВ + ЧМ.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от alex89, DerBear, Scrambler, UR6LLC, ur4mp
  14. #20
    Александр, я вот вижу вы в 2016 изменили схему включения полевого транзистора после смесителя. Помню, много разговоров было на эту тему.
    Наконец это случилось. Вы, или кто нибудь обмеряли характеристики трансивера по новой схеме, есть существенная разница?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
