Страница 21 из 447 ПерваяПервая ... 11181920212223243171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #201
    Прага, Чешская республика
    4
    Добрый день!
    Не понятная ситуация; у меня стоит оптический энкодер ENA1J-C28-L00128L, при изменении шага перестройки
    через сервисное меню "F41 ENC RES" реальный шаг перестройки не меняется и составляет примерно
    1,3 кГц на один оборот.
    Прошивка Mini SW2013_v5
    Пару раз перепрошивал, но ни чего не меняется.
    Что посоветуете?
  3. #202
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Шаг перестройки это пункт 15. Включается или 10 гц, или большой шаг 50 гц. При энкодере 128 даже при медленном вращении будет не менее 5 кгц на один оборот. А при быстром все 10 или больше. (это при шаге 10 Гц) Фьюзы правильно зашиты? Может медленно работает?
    UR3LMZ
  4. #203
    4
    Да, конечно, я не правильно выразился, речь идёт про "разрешение" энкодера.
    При включении BIG STEP в F15 шаг 50Гц, при отключении 10Гц (ИТОГО 1280 Гц но оборот).
    Фьюзы прочитал, вот картинка с монитора:
  5. #204
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    А почему он должен измениться? Вы же не энкодер меняете на другой с иным количеством импульсов на оборот. Параметр ENC RES может использоваться управляющей программой синтезатора, например, для определения скорости вращения энкодера.
    73! Василий
  6. #205
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проверил у себя с энкодером 64, шаг 10 гц. При медленном вращении около 2.5 кгц на один оборот, при быстром 5 кгц. У вас должно быть в 2 раза больше.
    UR3LMZ
  7. #206
    4
    Спасибо! Я то же так думаю.
    Ну и ещё, это конечно косвенно, но если я изменяю "ENC RES", то у меня меняется скорость изменения
    значений внутри меню F41. Грубо говоря, при установленном ENC RES = 24 значения меняются дважды за оборот, а при
    более высоких значениях значительно чаще. Т.е. программа делает изменения.
    А какая версия у Вас загружена?
  8. #207
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    У вас что-то не то с энкодером, или монтажом. Похоже нет одного из сигналов. Значения меняются сразу, если влево, или вправо повернуть энкодер.
    UR3LMZ
  9. #208
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Не забыть про ENC DIV - оставить в "1".
  10. #209
    4
    Геннадий, спасибо, я уже до этого дошёл, правда чисто случайно.
    Пробовал загружать разные версии программ, а в конце концов вернулся к исходной, не меняя установки
    и всё заработало как надо.
    Теперь на полный оборот валкодера, в зависимости от шага, изменение частоты ~5 кГц и ~26 кГц, спасибо.
  11. #210
    11,097
    20
    UA1ARN
    Достаточно было в любой версии сбросить настройки... Да, при смене версии они автоматически сбрасываются.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
