Страница 230 из 447 ПерваяПервая ... 130180220227228229230231232233240280330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2291
    amator, поделитесь пожалуйста векторным файлом для передней панели.
    Владислав
  3. #2292
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вот, даю.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от rm4hq, UR5ZOV, UY1IF
  5. #2293
    SW2017 mini закончена сборка синтезатора на 5351+кварц 39мГц. прошит прошивкой ниже. Не работает валкодер, все остальное ок. сишка посыл от атемги отрабатывает, бенды переключает. такое впечатление что АЦП атмеги не понимает уровней механического валкодера (верх 3,95в, низ 3,12в) или этой прошивке нужен оптический валкодер??? кто подскажет буду благодарен!!
    • Тип файла: rar si5351.rar (28.5 Кб, Просмотров: 210)
  6. #2294
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    валкодер поключен не к АЦП а к просто портам...
    сигналы должны меняться от 0..0.3 вольт до 3..3.3 присмерно.
    мезанический валкодер имеет общий обычно на крайнем контакте.
    или через него подавать напрядение на входы процессора (на них делиьели в схеме) или подтянцть сигналы фаз к +5 через 1 килоом и общий контакт валкодера припаять к земле.
  7. #2295
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не обязательно. Отлично работает и с механическим, если он сам по себе исправен. Посмотрите не горит ли Lock на дисплее может у вас включается блокировка энкодера. Прозвоните крайние контакты на землю при вращении есть ли импульсы. Средний контакт это земля. Желательно с крайних выводов на средний вывод ставить конденсаторы 10n, так надежней будет работать, без зависаний при резком вращении. В новой версии они уже стоят.
    UR3LMZ
  8. #2296
    11,093
    20
    UA1ARN
    ПО схеме. На самом валкодере (всеъ теъ механических что я видел) общий наъодится на одном из краёв в ряду контактов.
  9. #2297
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    На плате тоже разводка земли на средний вывод, так всегда было. Энкодер этот: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...EA%EB%E0%E4%F3
    UR3LMZ
  10. #2298
    11,093
    20
    UA1ARN
    Энкодер этот
    Точно... у этого на центральном. Бывает же такое!
  11. #2299
    спасибо за ответ! вопрос закрыт! как всегда "косоглазие" при монтаже.
  12. #2300
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Здравствуйте. Подскажите конденсатор 30pf, который в синтезаторе на выходе можно заменить на 33pf?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
