Страница 241 из 447 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242243244251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2401
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Получилось привлекательно. Вместо проволочных перемычек основной платы
    и синтезатора, я применил ZL2019-40 Разъем штыревого соединения
    Штыревой разъем: папа: PIN:40: двухуровневый: прямой: 2,54мм. Удобство розсоединения плат
    осталось. (применил на SW2013-V3, где сдвиг разъема синтезатора был на 5 мм).
  3. #2402
    Друзья, подскажите по регулировке мощности- сегодня померил и оказалось, что на 4 (в меню регулировки мощности) трансивер отдает 15 Вт, на 3 положении- Ватт 12. Нормально. А вот на 2 положении всего 1 Вт, На 1 положении почти ничего нет на эквиваленте. А мне нужно около 5 Вт, чтоб раскачать транзисторный усилитель. Это у всех так или у меня неисправность какая присутствует? Измерял на 80 и 40 метров.
  4. #2403
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В положении 1 мощность определяется номиналом резистора с 21-й клеммы основного клемника на землю. Максимальная в положении 4 подстроечником на основной плате. В принципе можно в положении 4 выставить 5 ватт, и все.
    UR3LMZ
  5. #2404
    А как сделать в положении два - 5 Вт, а в положении 4 пусть и остается 15 (трансивер часто используется в машине без всяких усилителей и максимальная мощность периодически требуется).
  6. #2405
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Два подборных резистора на плате синтезатора. По другому никак.
    UR3LMZ
  7. #2406
    Подбирать резисторы в делителе.
    У меня в Mini SW2016 вот такие номиналы получились. У Вас будут возможно другие... На 14 МГц 5 Ватт в положении TX 2.
    Положения 3 и 4 считаем за одно (нет изменений). В итоге три положения.
    TX1 - 2W
    TX2 - 5W
    (TX3)TX4 - 15W
    Последний раз редактировалось UY1IF; 10.01.2018 в 20:16.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. #2407
  9. #2408
    Харьков
    4,420
    Вопрос по прошивке.
    Интересно, исходя из каких предпосылок в mini SW2016 выбрана граничная частота переключения входа с НЧ на ВЧ равная 11860 кГц?
    Если судить по входному КСВ приемника в режиме ВЧ входа, на частоте 11860 кГц КСВ=8:
    В то-же время в режиме НЧ входа, на частоте 11860 кГц КСВ=2.4:
    Судя по графикам, вроде более оптимальная частота для переключения лежит где-то в районе 13900 кГц.
    С такой границей по идее должен заметно улучшиться приём в области 11680...13900 кГц.
    Ведь сейчас в этом диапазоне частот значительная часть принятого антенной сигнала просто отражается трансивером назад в антенну.
    Или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось alex_m; 13.01.2018 в 20:16.
  10. #2409
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Для упрощения используется код переключения диапазонного фильтра. Частота где-то между 10 и 14 МГц. Исходники доступны.
  11. #2410
    А есть у кого нибудь схема с подписаным расположением элементов? И фото печатной платы в хорошем качестве? Или самому прийдется рисовать расположение элементов?
    С Ув. Павел 73!
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
