Страница 249 из 447 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252259299349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2481
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Как лучше припаять шлейф дисплея? кто подскажет?
  3. #2482
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    А что там непонятного? Совместить шлейф с платой и запаять любым паяльником. Шлейф не плавится. Перед пайкой на контакты нанести флюс, я пользуюсь Ф-99.
    UR3LMZ
  4. #2483
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Спасибо. Просто никогда такие не паял, не понятно как там припой под шлейфом себя поведет, не будет ли коротышей.
  5. #2484
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Можно вместо конденсатора на 3pf что после смесителя поставить другой, близкий по номиналу?
  6. #2485
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Можно 3.3-4 пик.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от afonkin08
  8. #2486
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Чем обусловлено применение в синтезаторе танталовых электролитов?, если не ошибаюсь по фото, простые подойдут?
  9. #2487
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Пойдут любые.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от Sysert
  11. #2488
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Прошу помощи! Не удаётся прошить Atmeg-у в синтезаторе. Программатор с али USBASP, до этого прошивал только PIC. Питание подаю 5 вольт на синтезатор, с программатора не идёт питание. Начинает заливаться прошивка, но до конца не доходит, пишет прекращена работа программы, и после этого уже не шьётся вообще, заменил атмегу, всё повторяется, пробовал Avrdude и Sinaprog уже 3 атмеги сменил. Драйвера USBASP поставил. Программатор такой Может программатор другой надо? А может атмеги такие, тоже с али кстати.
    Последний раз редактировалось Sysert; 21.03.2018 в 16:17.
  12. #2489
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Как минимум две микросхемы на плате синтезатора не предназначены для пяти вольт питания - si5351 и fm25l.. Но их смерть не мешала бы прошивка атмеги. Попробуйте с вычитывания река его состояния фюзов из процессора, возможно отложииь этап их программирования на потом. Ограничтесь заливкой программы, запуститься с отображениемтчегото на дисплее оно должно и без фюзов, на малой скорости.
  13. #2490
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Спасибо Геннадий за быстрый ответ! Фьюзы я пока не трогал, стабилизатор 3,3в естественно стоит, паял сам.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
