Страница 268 из 447 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271278318368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2671
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Сорри же незнание, телеграфный это ближний к синтезу или дальний правый
    Александр, 73
  3. #2672
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ближний.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от R2DRH
  5. #2673
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Amator! Огромное очередное спасибо!!! Выпаял кварц 6 МГц и установил вместо 8-ки в синтез. ВСЕ заработало. Вопрос: как будет вести себя cw фильтр и насколько заметны изменения в работе меги на 6-ти МГц,ах?
    Александр, 73
  6. #2674
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    АЧХ станет хуже, но работать будет. Потом поставите все на место. 8 мгц критично для САТ системы, а в Мини этого нет, поэтому кварц без разницы.
    UR3LMZ
  7. #2675
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Да конечно верну :-) пошла работа!!! Огромное спасибо ещё раз , 73
    Александр, 73
  8. #2676
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    При такой замене кварца на процессоре меньше скорость передачи автоматического телеграфного ключа, ниже тон самоконтроля, немного помедленней обновление дисплея и реакция на клавиши. Думаю в вашей ситуации это не важно.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.08.2018 в 17:32.
  9. #2677
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Да, сейчас и так хорошо, а дома конечно все к номиналам приведу. Кварц конечно подвел, так перед этим, в течении месяца, трансивер каждый день на работу ездил со мной, и как часы работал.
    Александр, 73
  10. #2678
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Какая маркировка корпуса для Миника, не могу подобрать никак.
  11. #2679
    Kradex Z-4
  12. Спасибо от afonkin08
  13. #2680
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Дозрел до перепрошивки миника. В темах это есть, но темы огромные, ищю но пока не нашел. Если возможно, Геннадий и Александр(Аматор), какую либо инструкцию и прошивку. Можно в почту kesh74@mail.ru.
    Исходные данные: mini 2017, синтез на si.
    Будет менятся мега на 644.
    Программатор: tl866a с возможностью внутрисхемного прг ( порт и шлейф) или usbasp.
    Что хотелось бы: добавить в миник cat и atu. Заранее благодарен.
    Александр, 73
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
