Страница 272 из 447 ПерваяПервая ... 172222262269270271272273274275282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2711
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,086
    20
    UA1ARN
    TX из атмеги вне передачи символа - логическая "1". На нагрузке 1 килоом должен держать 3.0 .. 3.3 вольта.
    Все вместе подключаете, запускаете терминальную программу - передав три символа "FA;" (то что внутри кавычек) - должны получить ответ с рабочей частотой трансивера.
    Отключив от атмеги сигналы приема и передачи - замыкаете между собой - в терминале должно посвиться эхо - печатаемые символы будут появляться а экране.
  3. #2712
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    По осциллографу, подкльчил tx и GND уровень напряжения 0, без GND обрезанная наводка 50 Гц.
    rx-tx переходника замкнул при отключенной меге - эхо есть
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Подключил трансивер к переходнику и терминальной программе - на запрос FA; терминалка возвращает FA;
    Самое странное , это то что это так вот работает при отключенном граунде, как только граунд подключаю - прием и передача вообще отсутствуют....неско лько земель образовалось
    Последний раз редактировалось R2DRH; 17.08.2018 в 17:02.
    Александр, 73
  4. #2713
    11,086
    20
    UA1ARN
    Я думаю выводы процессора без подключённого граунда давно сгорели.
    Отсоединить от трансивера и замкнуть переходник сам на себя - я переходник проверить предложил. Размокнуть - эхо должно исчезнуть
  5. #2714
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    переходник рабочий, получается процессор пальнул?
    Александр, 73
  6. #2715
    11,086
    20
    UA1ARN
    Думаю да. Как могла идея соединить земли...
  7. #2716
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Геннадий, что то в инете разброд мнений, gnd переходника подключать к gnd меги или нет, и уж хорошобы но необязательно тоже много? мегу может завтра поменяю
    Александр, 73
  8. #2717
    11,086
    20
    UA1ARN
    Это как с грибами... Можно не подключать, но только один раз.
    Разумеется соединять, почему вопрос возник?
  9. #2718
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Дак изначально землю подключил, сигналы ж относительно граунда всегда идут.
    1 передачи данных не было - уже насторожила исправность меги. rx, tx сведодиоды переходника молчали, а по кенвуду должен был быть опрос трансивера.
    2 громко хлопало рэле (точно какое не установил)
    3. Граунд взял с колодки для прошивки, отдельным проводником с пинами но, он при опытах вылетел из пина, сразу ожили светодиоды rx, tx - вроде как опрос - ответ пошел. но омнириг остался непоколебим.
    Александр, 73
  10. #2719
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Геннадий
    При прошивке новой впаянной микрухивылетает: Ошибка! Адрес кода 0х000000 Значение буфера 0х0С Данн 0х41.
    Типа битая? непропаев ножек и прочего нет.
    Очистка микрухи проходит нормально
    Александр, 73
  11. #2720
    11,086
    20
    UA1ARN
    Не стерлась у вас... Я не уверен, посмо петь что с фюзами защиты. Вам явно не с завода новая досталась... Если после очистки считывается ff, возможно этот не 644
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.08.2018 в 12:42.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
