Страница 284 из 447 ПерваяПервая ... 184234274281282283284285286287294334384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2831
    Чебоксары
    9
    UB4YCB
    Вопрос на тему возможности применить на выходе полевики IRF510(520/530). Возможно ли без переделки ? (С соблюдением цоколевки естественно) Или для таких "дубовых" полевиков тока раскачки всё таки не хватит ? Были ли у кого попытки такое запустить ?
    Вопрос не том, что достать родные, а просто из спортивного интереса Один SW уже собрал, понравилась работа схемы УМ. Теперь думаю собрать усилитель отдельно для другого проекта и вот встал такой вопрос.
  3. #2832
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вряд ли. КПД низкий, нагрев большой, и завал на ВЧ. С этим придется бороться.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от tomcat
  5. #2833
    Челябинская область
    458
    Как правильно называется модель SW,в котором использовался цветной синтезатор RD3AY?
  6. #2834
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Это была версия от Radiodesign - я даже тут обзор по ней писал... Не могу найти.
    http://radiodesign.ru/transiver-sw-2010rd
  7. Спасибо от tomcat, Дэн
  8. #2835
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Нужен совет. Сейчас под рукой нет вч вольтметра или осциллографа. Как определить состояние выходных транзисторов миника ( рабочие или пальнул)?
    Потребление трансивера норма, по pwr swr индикатору трансивера все нормально. А вот внешний тюнер comet 300 на меньшем пределе измерения ,(30 w) выдаёт 4-5 w на уставках мощности 4,3,2 и около 0 на 1-це. Хотя есть сомнения в правильности работы cometa. А напругу на выходе без вч v заменить не могу.
    Александр, 73
  9. #2836
    11,093
    20
    UA1ARN
    электрической лампочкой вместо антенны
  10. #2837
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Уффф...попробовал поработать, вроде слышат так же, рапорты такие же...вроде бы...... Может и низкий диапазон ксв- метра comet'a стал врать, причём в комете стрелка обратки живенько себя ведёт, а прямой мощности стала" тормознутая" по реакции на сигнал.
    Александр, 73
  11. #2838
    shodan R3PAV
    Гость
    По поводу питания миников, может пригодится кому.
    Много лет тому назад, делал минику вот такой-вот автономный модуль:
    Подробностей я уже сейчас не вспомню, аппарат отдал другу, тот с ним по полям катается и радуется жизни...
    Говорит, что на день не очень интенсивной полевой работы хватает.
    Но кажется родные ldo с платы миника были выпаяны.
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 10.10.2018 в 14:57.
  12. Спасибо от ra6ljm, tomcat
  13. #2839
    Доброго времени суток ! Как подключить а именно куда кулер чтобы от срабатывал при выходе на передачу
  14. #2840
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Возле гнезда педали в углу платы стоит диод, к нему и подключить минус вентилятора. Плюс к плюсу 12 в. Это выход ключа для управления внешним УМ. На схеме пропущен.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
