Страница 288 из 447 ПерваяПервая ... 188238278285286287288289290291298338388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2871
    Здравствуйте.Прошу прощения за очередной повторяющийся вопрос.Скажите пожалуйста, достраиваю mini 2017,фильтры 6мгц на полосу 2.7 и 500 рассчитывать под какое сопротивление? И еще, нет ли монтажной схемы с названиями элементов (не значение 100 кОм,а именно названия соответствующее схеме R1 D2 или T3 и тп)
  3. #2872
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Я использую на 2-х ГУ-72. Для полной раскачки маловато, но ватт 300 получается.
    Amator, ГУ-72 в сетки или в катоды качаете?
  4. #2873
    Нет чувствительности, только с подключённым увч можно принять мощные станции,антенну подключаю перед фнч, с кф и без кф на 2,7 примерно уровень одинаковый,в чем может быть причина?
  5. #2874
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    С позиционными нет.
    В сетку. Стоит нагрузочный резистор 50 ом 25 ватт.
    В чем угодно в тракте приема. Только проверять, искать надо в каком месте завалено усиление.
    UR3LMZ
  6. #2875
    по всей видимости смеситель, какие кольца поставить?где-то находил значение 1000нн такие и поставил, какие лучше будут работать или вернее какие правильные?
  7. #2876
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    правильнее - чем больше проницаемость тем меньше можно витков свитого провода использовать тем меньше потерь
  8. #2877
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не в проницаемости дело. Или обмотки где-то распаяны неправильно, или замыкание между витками. Или в схеме где-то запаян совсем не тот номинал что нужно.
    UR3LMZ
  9. #2878
    а может еще влиять добротность smd индуктивностей? брал самые дешевые, может в них дело?Так то вроде все работает.Еще заметил что на 80ке почему-то лучше всего чувствительность
  10. #2879
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не существенно. Больше влияет добротность L11 должна быть четкая настройка в максимум.
    UR3LMZ
  11. #2880
    11,097
    20
    UA1ARN
    если Вам положили на единицы микрогенри вместо требующихся по схеме такое может быть...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
