Страница 291 из 447 ПерваяПервая ... 191241281288289290291292293294301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2901
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от R2DRH Посмотреть сообщение
    Кто, какие диоды вместо него ставил?
    Любой на ток побольше. Какой поместится.
    UR3LMZ
  3. #2902
    С мощностью разобрался, дождался из Китая usb осцилограф instrustar isds205a, сделал нагрузку из резисторов. По осцилографу всё настроилось прекрасно, все параметры соответствуют заявленным. Сейчас калибрую ксв метр, c пунктом меню SWR CALI всё понятно(настраиваетс я на нагрузку с КСВ=2).А вот FWD LOWR как настраивать не понятно. Подскажите пожалуйста методику.
  4. #2903
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    это некие попугаи описывающие нижнюю границу напряжения с детектора прямой волны, ниже которой ксв не считается.
  5. #2904
    Принято. А с какой целью это вынесено в меню и в каком случае требуется корректировка?
  6. #2905
    11,100
    20
    UA1ARN
    для случаев совсем qrp аппаратов. и потому что у меня небыло возможности выяснять соответствие мощности и этих попугаев. да хотя бы для того чтобя вьпроцессе передачи ssb в паузах измеритель не зашкаливал. а просто единичку показывал.
  7. #2906
    Ясно. Спасибо, а то всю голову сломал пока пытался разгадать смысл этого пункта)
  8. #2907
    11,100
    20
    UA1ARN
    Посмотрел в первом посте... Да... Как-то обкорнали описание.
    Вот полное.
  9. Спасибо от tomcat, UA0BHC
  10. #2908
    Липецк
    243
    R2GCD
    Ребят как я понимаю сигнал с антенны дожен дойти до IC3 на первую ножку без изменений.
    Пишите в личку, чтобы я не засорял форум возможно элементарными вопросами.
    Последний раз редактировалось Radio_Ham; 24.11.2018 в 19:34.
    P.S Не сразу, но понял
  11. #2909
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Доходит уже преобразованный и отфильтрованный сигнал ПЧ 45 мгц не зависимо от диапазона.
    UR3LMZ
  12. #2910
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Испытания проводились в домашних условиях на двух антенна ситивиндом и веревка 75м с противовесом 42м. На эквивалент такого не наблюдается.https://youtu.be/eiiF3Tjyu1k
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
