Страница 292 из 447 ПерваяПервая ... 192242282289290291292293294295302342392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2911
    Цитата Сообщение от rm3aa Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Да многократно, не понятно о чем и невнятно изложено
    Что вы хотели показать, ни чего не разобрать на шкале, какие параметры антенн?
  3. #2912
    [QUOTE=rm3aa;
    Проблема устранена!! Спасибо Александру Николаевичу!
  4. #2913
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Расскажите в чём проблема была?
  5. #2914
    Возник вопрос по шкале КСВ-метра в минике. КСВ = 2 считать в центре шкалы(ровно под двойкой) или под первой чертой? Ещё почему-то у меня замеры на 25 Ом и 100 Ом отличаются в зависимости от диапазона, только на 10МГц показывает 2 на обоих резисторах, это норма или у меня есть ошибка при сборке, калибровке? Разброс не большой на низких частотах ксв на 100 Ом - 1,7 на 25 Ом - ксв 2,2, к центральному диапазону разница исчезает а по мере увеличения частоты значения меняются местами, то есть на 28МГц на 100 Ом показывает 2,2 а на 25 Ом ксв 1,7
    Последний раз редактировалось R4SAB; 03.12.2018 в 21:02.
  6. #2915
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Ориентируясь на видео https://youtu.be/PpoBm-DfBoM?t=148 отвечу: конец шкалы - SWR=3, начало шкалы SWR=1. SWR=2 ровно посередине шкалы. Черточки ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО соответствуют 1.5 и 2.5 - но Вы сами столкнулись с тем, что диоды и окружающая их схема не всегда идеально работают..
  7. Спасибо от R4SAB
  8. #2916
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    R4SAB, КСВ метр здесь упрощенный и не является точным измерительным прибором. Просто чем меньше показания, тем лучше КСВ. Так и настраивайте свою антенну.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от R4SAB
  10. #2917
    Геннадий, Александр, спасибо за ответы и за классный аппарат. Просто уж очень он мне нравиться, вот и изучаю его каждый день, ковыряю, пытаюсь понять как всё в нём работает. Не сочтите за придирки. По КСВ метру понял, значит у меня всё работает штатно, просто если искать резонанс антенны то на 10МГц он будет вычислен правильно по границам в ксв 2, а на крайних диапазонах будет небольшая погрешность. Но это не страшно, главное что можно из проволоки быстро сварганить антенну и настроить её без доп приборов.
  11. #2918
    Друзья, подскажите, где можно купить керамический разрядник, что стоит на антенном гнезде? В розницу не получилось сходу нигде найти.
  12. #2919
    11,093
    20
    UA1ARN
    SMD варианты тут есть (надо самый низковольтный) - https://www.smd.ru/katalog/zaschita/gazorazryadnik/
  13. #2920
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    Коллеги, добрый день.
    Размышляю над вопросом увеличения выходной мощности путем повышения напряжение питания выходного каскада. Для этого думаю применить преобразователь напряжения из схемы SW2015.
    Возникают вопросы - потребует ли это настроек измерителя мощности или нет.
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
