Страница 295 из 447 ПерваяПервая ... 195245285292293294295296297298305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2941
    Выставил usb 5999.50 и заработало!скажите,п ожалуйста,а нвт прям в точки bav70 подсоединить через 1к резисторы или фильтр нужно снять?
  3. #2942
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от varvik85 Посмотреть сообщение
    куда в другую сторону usb покрутить?
    Разве сложно переключить полосу на любом диапазоне LSB-USB что бы понять в чем причина?
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Для правильного измерения конечно снять. Для примерного подключать NWT вход-выход после согласующих индуктивностей через резисторы по 150 ом.
    Последний раз редактировалось amator; 09.12.2018 в 21:10.
    UR3LMZ
  4. #2943
    Извините, я просто не ожидал что с этим могут быть проблемы, конечно сейчас уже понятно,что проще было попереключать, я не догадался.Спасибо!
  5. #2944
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    прям на пин диоды нвт подключить?
    Не выпаивая можно подключиться снизу платы на LC согласующую цепь через резисторы по 150 ом. Более-менее покажет правильно.
    UR3LMZ
  6. #2945
    Добрый день ! Подскажите как на миника развести кат распиновка и ТД Гребёнка распаяна на синтезаторе
    Последний раз редактировалось Сергей UB4SAN; 10.12.2018 в 08:15.
  7. #2946
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    соединение FT232RL с процессором как на "не-мини" аппаратах.
  8. #2947
    Тоесть можно с гребёнки пустить через китайский програматор
    Последний раз редактировалось Сергей UB4SAN; 10.12.2018 в 09:55.
  9. #2948
    11,098
    20
    UA1ARN
    Гребенка для программатора, сигналов для CAT там нет.
  10. #2949
    Типо пот таково
  11. #2950
    11,098
    20
    UA1ARN
    Какое отношение имеет программатор к функционированию CAT? только заливка новой программы... Для работы нужен USB-TTL преобразователь с RTS и DTR. И с 3-х вольтовыми уровнями на выходе.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
