Страница 296 из 447 ПерваяПервая ... 196246286293294295296297298299306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2951
ID:	302042. Вот на этой версии платы я как понимаю красная Гребёнка и есть для катНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей UB4SAN; 10.12.2018 в 10:56.
  3. #2952
    Сергей UB4SAN, Похоже это Ростовская плата. Там гребенка для подключения ATU.
  4. #2953
    Это авторская! По крайней мере насколько я в курсе
  5. #2954
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, туда можно подключить FT232RL как в большой версии. Назначение выводов подписаны на плате.
    UR3LMZ
  6. #2955
    А на этом можно как я понимаю подключить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302065. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей UB4SAN; 10.12.2018 в 19:13.
  7. #2956
    Цитата Сообщение от R2DNU Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.
    Размышляю над вопросом увеличения выходной мощности путем повышения напряжение питания выходного каскада. Для этого думаю применить преобразователь напряжения из схемы SW2015.
    Возникают вопросы - потребует ли это настроек измерителя мощности или нет.
    Интересная тема, если всё получится - не забудьте с нами поделиться результатами такой доработки. Пока мне мощности хватает, но как говориться, надо думать о будущем. :-).
  8. #2957
    Извините, а там для cat получается другой микроконтроллер нужен и прошивка?
  9. #2958
    Подскажите имеется ли ямбический режим электронного ключа cw?
  10. #2959
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Имеется. Какой именно из ямбиков не знаю, но двухрычажный манипулятор нормально "Q" и "K" без отпускания тире формирует. Специально включать не требуется.
  11. #2960
    Дайте пожалуйста рабочую прошивку для CAT и atmega664
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
