Страница 3 из 447 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #21
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Александр, я вот вижу вы в 2016 изменили схему включения полевого транзистора после смесителя. Помню, много разговоров было на эту тему.
    Наконец это случилось.
    Да, только сейчас до этого дошло в версии Мини 2016. В полной версии пока все по прежнему. Плат есть много, и такие изменения там еще не вносились. Это может при новом заказе плат внесу.
    Вы, или кто нибудь обмеряли характеристики трансивера по новой схеме, есть существенная разница?
    Разницы особой быть не должно. Что с контуром 45 мгц, что без, по новой схеме включения. Измерений этой версии еще не было. А отзывы уже есть. Вот цитирую:
    Код:
    Включил. Слушаю. Изучаю. Результаты таковы:
    Прием великолепный. Такой эфир я слышал лет 40 назад.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от DerBear, evgeny_zaryanov, ur4mp
  4. #22
    2,242
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Вот схема SW2015 с УКВ + ЧМ.
    А я правильно понял, что диапазон УКВ всего один? Давно присматриваюсь к такому аппарату в плане для серьезных путешествий, все очень здорово и по функционалу и по мощности, но вот что взять к нему в комплект, чтобы кроме КВ еще иметь возможность полноценной работы через спутники, пока не придумал.
  5. #23
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Евгений, в версии с УКВ диапазон один. По умолчанию это 144 МГц, можно заказать 50 МГц.
    Для работы через спутник удобно использовать трансвертер 28/432 МГц и согласователь, которые тоже разработаны и изготовляются amator UR3LMZ.
    Поскольку трансивер отлично работает кросс-бенд, то получаете возможность работы CW/SSB через спутники, принимая сигнал на 146 МГц и передавая на 436 МГц. В случае наличия в трансивере опции FM, можно работать еще и через спутник который работает в таком же режиме: слушаем на 146, передаем на 436. Сейчас это AO-85 он же известен как FOX-1A.
  6. #24
    R1AIT, наверно в портативном варианте лучше комбинации SW со всемодомым 144 + FT-817 не придумать!
    Ну нет пока маленького дуплексного трансивера на 144-430 ALL mode, а дуплекс на ссб-цв спутниках нужен как воздух. Это на ФМ спутниках можно с портативок развлекаться без дуплекса.
  7. #25
    2,242
    Два аппарата это через край. По поводу дуплекса я в курсе. Если по простому, то да, нужен, но тут есть над чем работать.
  8. #26
    В мини версии нет ни УКВ ни ЧМ. Теме три страницы от роду, уже оффтоп пошел...
  9. Спасибо от UY1IF
  10. #27
    to AMATOR
    Александр Николаевич, объясните, пожалуйста этот момент.
    Во всех прежних версиях имелся каскад на транзисторе с единственным - да, настраиваемым - контуром, и этот каскад работал и на прием, и на передачу. Несложной подстройкой этого контура достигался определенный оптимум в параметрах тракта.
    Как я понял, сейчас в тракте имеется два отдельных таких каскада - на прием и на передачу, Q4 и Q5 - и в их цепях имеются свои резонансные контура, но уже без подстраиваемой индуктивности. Как в этом случае достигается вот тот оптимум?
    Если вы убрали этот контурочек лишь потому, что кому-то не нравилось наличие в конструкции ЕДИНСТВЕННОГО!!! настраиваемого элемента, то это уж чересчур.
    А так, я просто не понял, в чем здесь улучшение? Что дало вот такое построение этого участка схемы?
    Объясните, пожалуйста.
    С уважением,
    Александр.
  11. Спасибо от UY1IF
  12. #28
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Контур убирался как бы заодно по случаю модернизации остальной схемы. Так же еще потому что не у всех кто собирает подходящие есть в наличии. От добротности этой катушки сильно зависела амплитуда как по приему, так и по передаче. Неоднократно сталкивался с тем что люди ставили совсем не подходящий. Сейчас согласование с фильтром обеспечивают относительно широкополосные LC цепи, и разброс их номиналов на работу мало влияет. Поэтому в настройке не нуждаются, а линейность тракта до фильтров в таком включении даже лучше. И это не помешает.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от 3,14RAT, ur4mp, Сергей 12701
  14. #29
    От добротности этой катушки сильно зависела амплитуда как по приему, так и по передаче. . . . . Сейчас согласование с фильтром обеспечивают относительно широкополосные LC цепи, и разброс их номиналов на работу мало влияет.
    Ну тогда все понятно.
    Поскольку контур был высокодобротный, его полоса была неширокая, поэтому приходилось точно настраивать.
    Сейчас у примененных стандартных дросселей добротность гораздо меньше, за счет этого и получилась широкополосность.
    К тому же, на прием и на передачу действуют разные уровни сигнала, и раздельные каскады как раз и позволили выполнить согласование с фильтром.
    Ну вот так я понял.
    Спасибо за разъяснение!
  15. #30
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Добрый день, а передняя панель это самоклейка наклеена на пластмассу или как то иначе сделано?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
