Страница 300 из 447 ПерваяПервая ... 200250290297298299300301302303310350400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2991
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А напряжения на выходе детекторов есть?
  3. #2992
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Пока только настраиваю , в какой точку померить ? В плате КСВ метра , там два выхода ?
  4. #2993
    11,100
    20
    UA1ARN
    Нет, на кухне в розетке! Где же еще смотреть? И убедиться что с платы КСВ-метра доходит до процессора (напряжения в диапазоне 0...+3.3 вольта).
  5. #2994
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Спасибо добрый человек . ВЧ вольтметр откопал в гараже и пока греется .
  6. #2995
    11,100
    20
    UA1ARN
    Там, после детекторов, постоянное напряжение (выпрямленное). Тестером.
  7. #2996
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Пробежался по цепочке и обнаружил не впаянный диод BAS 70 , теперь надо где то на старых платах искать ?
  8. #2997
    заблокирован
    237
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Плохая идея так монтировать выходные транзисторы...
    Почему плохая? Транзисторы же работают в линейном режиме.
  9. #2998
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Помоги разобраться , BAS 70 на плате стоит с кодом маркировки на диоде A4W , нашёл на платах с кодом A7W , такой не может заменить ? Или какой ещё можно на замену поставить ? В нашей глуши ничего не найдёшь , хорошо хоть платы старые лежат .
  10. #2999
    11,100
    20
    UA1ARN
    Пару кд503 поставьте... Я не знаю даже в каком корпусе они (BAS70) на вашей плате...
    На картинке от NXP маркировка. У Вас явно другая.
  11. #3000
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    В корпусе SOT 23 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
