Страница 303 из 447 ПерваяПервая ... 203253293300301302303304305306313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3021
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
Название:	Соответствие котактов SW.jpg
    Я пользовался этим.
    Последний раз редактировалось Sysert; 18.12.2018 в 14:07.
  3. #3022
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от Sysert Посмотреть сообщение
    Я пользовался этим.
    Мне схемку надо обвязки электретного микрофона , как переделывают китайскую тангенту под миник ?
  4. #3023
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Alehsei, Нет никакой обвязки. Все внутри аппарата.
    UR3LMZ
  5. #3024
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Здравия, Александр Николаевич! Где бы схемку узкого фильтра на 10 кристаллов подсмотреть?
    Радиоинженер без диплома.
  6. #3025
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK6KV, QER фильтр 10 кристаллов. Все емкости одинаковые 150 пик для узкой, и 15 пик для широкой.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от RK6KV, tomcat
  8. #3026
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Значит электретник напрямую к штекеру . Просто некоторые моменты не понятны держа впервые такой аппарат , и нет описания .
    Вы вроде где то писали это в глубине темы .
    "Выпаять микрофон, убрать на нем конденсатор 0.1 мкф. Такой же стоит и на плате тоже 0.1, тоже убрать. Впаять вместо него 4.7-10n. Микрофон переставить около центра решетки, для чего вырезать заглушку по всему диаметру из любого плотного материала. Сделать в этом пятаке просечку по диаметру микрофона. Приклеить заглушку, микрофон вставить в просечку и закрепить термоклеем. Выводы микрофона подпаять тонким проводом к прежним местам подключения. "
  9. #3027
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Появилась проблема с приёмом , то есть то нет и просто треск , повключаешь его и приём возобновляется , но редко ? Ловил раньше на кусок провода растянутый на кухне , сейчас за не имением антенны , длинный луч метров 20 . Брал на работу , типа полевые условия тоже самое один треск и всё ?
    В менюшке выставлены такие показатели
    F26 CNTR 0.5 - 5999.40
    F24 BF07 LSB - 5999.50
    F23 BF07 USB - 6002.50
    F15 REF FREQ - 39000.000
    Может сбросить настройки и выставить заново ? Или какая деталь не та впаяна или брак ?
    Где копать ?
    https://youtu.be/iPxfODSmUPE
  10. #3028
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Явно не на скатах, разный тембр полос. Поставьте
    F24 BF07 LSB - 5999.10
    F23 BF07 USB - 6002.10
    Но причина не в этом. Есть сомнения в правильном управлении Si-5351 может мало уровня, и выдается произвольная частота. Настройтесь на 5 мгц ровно, должна быть слышна выраженная пораженка. Если ее нет, то частота генерации неизвестная. А вообще желательно померять что выдает первый гетеродин по диапазонам.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от Alehsei
  12. #3029
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Поставьте
    Первое видео с моими настройками , второе как вы рекомендовали , но при них вообще глухой звук стал , а приёма так и нет ?
    Ткните носом где проверить гетеродин и что должен выдавать ? Приборов кроме ВЧ вольтметра нет .
    Можно попробовать какую прогу поставить на комп чтоб проверить ?
    https://youtu.be/AR5MeYUEGnw
    https://youtu.be/3abzmwzJH4I
  13. #3030
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    От этого он и не появится. Это влияет на тембр приема и передачи. Настройка на скаты фильтра. Может у вас другие фильтры, тогда настраивать под них.
    Выход Si-5351 на смеситель. То есть первая нога ADG774. Частота = рабочая частота та что на дисплее + ПЧ 45 мгц. Уровень не менее 1.2 вольта.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
