Страница 305 из 447 ПерваяПервая ... 205255295302303304305306307308315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3041
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    С АРУ (не работает) не могу разобраться...На аноде диода VC9 0-1.2в., в зависимости от сигнала на входе трансивера, а на катоде (1н. IC3), 0.7в., и не меняется. Трансивер нормально работает на приём. Не понятен сам принцип построения АРУ в этом трансивере. Аппарат СВ-2017мини.
    Радиоинженер без диплома.
  3. #3042
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Через диод на первую ногу поступает положительное напряжения снижая тем самым усиление каскада. Изменение напряжения небольшое, доли вольта на 1-й ноге. Дополнительно увеличивается и ток через диод, тем самым уменьшая его сопротивление, чем шунтирует цепь ВЧ сигнала на землю. Глубины регулировки с BAV70 достаточно для уровней до 9+60 Дб. Если применять BAR64 pin диод, то тогда АРУ справляется с любым уровнем.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от RK6KV
  5. #3043
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    На 1-й ноге стабильно 0.7в и не меняется вообще...менял диод на кд409, не помогло. Может микросхема битая, но приём работает...На 2-й ноге 1.4в. АРУ не работает, при мощных сигналах появляются искажения, предв. УНЧ IC2 входит в ограничение сигнала.
  6. #3044
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    АРУ не работает
    Проверяйте цепи АРУ. Меряйте напряжение АРУ до диода на выходе повторителя резистор R59. Если АРУ не работает, С-метр будет зашкаливать уже при 7 баллов. Так как напряжение на него берется оттуда же. И там вольты напряжения.
    Позже скажу точнее напряжения. Есть Мини со сборки, сейчас займусь настройкой, и померяю все.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от RK6KV
  8. #3045
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Уже мерял...и ключ Q16 заперт. Откуда эти 0.7в на 1 ноге, такое впечатление, что подключен в эту точку источник тока с таким напряжением стабилизированный... наверное всё-же микросхема битая.
  9. #3046
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ну вот, закончил настройку. Если аппарат собран без ошибок, то все работает сразу. Настройка аппарата заняла ровно 30 мин со всеми регулировками. С установкой тока покоя, с подбором резистора минимальной мощности, с калибровкой опоры, и калибровкой С-метра и микрофона. Практически делать нечего.
    Замеры по АРУ такие: Выход повторителя сигнала АРУ 9+20 - 4.12 вольт, 9+40 - 4.5 в, 9+60 -5.76 в. На первой ноге микросхемы при изменении уровня от 9 до 9+60 напряжение меняется от 0.74 вольта до 1.13 вольта.
    Цепь эмиттера транзистора, и там так и должно быть.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от RK6KV
  11. #3047
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Мне настрой ? Сегодня на скору руку сделал антену фукса , строится на 80 нормально поймал две станции , но после минут 15 стал появляться треск и на диапазоне всё пропало . Может какая микросхема мудрит ? Монтаж и номиналы деталей по приёмной части проверил вроде все на местах . Что же всё таки даёт треск и забивает трансивер ?
  12. #3048
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не знаю что там у вас творится с эфиром. Проверяйте аппарат по приборам, и все. А помеховая оьстановка и у меня сейчас ужасная. Раньше эфир был чистый пока не поставили освещение по нашему переулку. Теперь выглядит так:
    UR3LMZ
  13. #3049
    yaroslavl
    9
    UB5MBB
    Добрый день. Вопрос о цвете символов на индикаторе. Прошивка для Atmega32
    . Sw mini SW2017. Отличие в цветах. Мощметр фиолетового цвета. Частота синего а не жёлтого. Набор заказывал у Романа. Прошивку брал с radio waves.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Александр Николаевич, большое спасибо Вам за Вашу разработку. Очень доволен аппаратом. Я как то обращался к Вам с просьбой дать ссылку описание работы трансивера, Вы ответили что он рассчитан на сборку разбирающимися радиолюбителями. Очень не хватает такого описания Т.К. многие собирают конструкторы сами. Я понимаю что описание займёт около 2 страниц, поэтому прошу Вас, могли бы просто надиктовать аудио файл, а я наберу на клавиатуре текст и оформлю.
    Прошу поддержать форумчан, ради развития радиолюбительства.
    Последний раз редактировалось Yaroslav82; 22.12.2018 в 08:48.
  14. #3050
    Если не затруднит дайте пожалуйста схему и мантажку октуальную на последнюю ревизию плат мини св 2017
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
