Страница 308 из 447 ПерваяПервая ... 208258298305306307308309310311318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3071
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    для уточнения скажите - с той же боковой ложный канал приема или с обратной?
    Цитата Сообщение от anabolik85 Посмотреть сообщение
    В SSB нормально. Прошивка та что высылает автор вместе с комплектом mini 2017.
    Уже не принципиально, нужно было чтоб потренероваться на новом ключе без включения передачи. Главное что автоматом все включается в CW.
    это поправлено. если обновите прошивку то возможно и ключ получше заработает. tnx R4DR.
  3. #3072
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    С новым годом)
    Продолжаю тест только собранного комплекта мини17.
    Есть вопрос по приему CW.
    На прием, при узком фильтре 0.5, при работе мощной станции на 9+ балов, на 1 кгц выше можно слышать какбы ее гармонику балов на 1 может, в наушниках слышно разборчиво, не громко но есть, на фильтре 2.7 вроде нет но может изза шумов.
    Получается крутиш настройку вроде нашел еле слышно думаешь дх какой, а потом ниже 1кгц слышно повторно но уже 9++.
    Кто наблюдал такую картину, лечится?
    С Новым годом!
    Полоса 0,5 кГц, станция слышна на 1 кГц в строне. Это вторая боковая полоса. Скорее всего лечится настройкой через меню центральной частоты CW.
  4. #3073
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    С Новым годом!
    Крутил меню, центральную частоту, не влияет вообще, скаты слышно, настроил посредине. Единственное CW PITCH=600 както убирает, выше 600 начинает пролазить, но на передачу мне такой тон самоконтроля не нравится
    Добавлено через 6 минут(ы):
    В обеих режимах CW CWR одинаково. Хотел снять видео для наглядности, но тест сейчас каша и без ложного канала, и на динамике когда слушаешь практически не слышно
    Прошивку если что не обновлял, старая.
    Последний раз редактировалось anabolik85; 01.01.2019 в 18:36.
  5. #3074
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    У меня в SW2013 такой эффект наблюдается только в режиме CWR. И то при очень сильном входном сигнале. Скажем, когда сигнал идет на 59+40, то вторую боковую я слышу где-то балла на 2. Несколько лет тому назад центральную частоту CW изменил с 5999,40 на 5999,54 и с тех пор не обращаю внимание на этот мелкий нюанс.
  6. #3075
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Неравномерность в полосе пропускания с точками бесконечного затухания. У меня такая же картина с узким фильтром недавно устранил. Оказалось конденсаторы фильтра имели разброс +/- 5 пик. Заменил на 1206 - 100пик, на 150 не было под рукой. Сейчас нормально принимает телеграф, хоть и полоска около 0.5 кгц., меня устраивает.
    Радиоинженер без диплома.
  7. #3076
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Вопрос к Геннадию, по подключению дисплея 2,8' на ILI9341 :
    Точнее по выводам:
    Родной дисплей 1,8' на st7735:
    тут как бы все понятно.
    Вот дисплей 2,8' на ILI9341:
    SCK = SCL - верно ?
    Остались выводы :
    SD0(MISO),
    SDI(MOSI),
    D/C
    - подскажите как их подключать !?
    Последний раз редактировалось tomcat; 02.01.2019 в 20:23.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  8. #3077
    11,092
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    SCK = SCL - верно ?
    верно.
    D/C - это сигнал RS
    MOSI почему-то обозвали SDA
    MISO не соединять - не используется с этим дисплеем.
    RST=RESET
    однокилоомные резисторы немного много... ом на 100-200 бы их.
    Как пример того что ожидать (фото от Аиста)...
  9. Спасибо от tomcat
  10. #3078
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Подскажите кто какие энкодеры использует ? У меня стоит такой(фото ) , ужасно болтается ось и не удивительно в магазине стоит 33рубля ? Есть в наличии панельки магнитольные там тоже подобные стоят на звуке , подойдёт или нет для трансивера ?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3079
    Alehsei, Подойдут. Но обращайте внимание, могут быть реверсированные. И ножки не разворачивайте, отламываются сразу.
  12. #3080
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Такой же у меня стоит на свеже собранном 2017мини. После оптического валкодера на полной версии 2013 смотрится очень не презентабельно, со временем поменяю на оптику...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
