Страница 315 из 447 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3141
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Sergei UT8IEZ Посмотреть сообщение
    Александр Николаевич, скажите пожалуйста Вы не планируете новую версию SW.
    Новую именно в чем? Мини это самая скромная походная версия, почти не требует настройки. Если вопрос о CAT, то это есть в полной версии, и для походного варианта не актуально. Так же и мощность там больше. Была мысль поставить STM процессор что бы и САТ, и все... Но надо ли это для Мини? И конечно конструктив поменяется. Надо USB разъем куда то ставить, линейный вход-выход ставить. А места нет. Можно перейти на другие разъемы, а надо ли оно все это для Мини? В большой версии там понятно. Все это есть. И новая версия вполне может быть. Снова внедрить УКВ но уже с другим синтезатором типа RFFC2071 и прочее... Наработки уже есть, и все диапазоны УКВ вплоть до 1296 мгц уже работают. А Мини думаю лучше не трогать.
    UR3LMZ
  3. #3142
    На мой взгляд ничего не нужно менять. Конструкция и так рациональная здесь уже разумный компромисс. Лично меня все устраивает, мне не нужно наличие часов и CAT и прочих вещей. Для меня самое главное, что с ним удобно выехать за город в поле или в горы и нормально поработать в живом эфире, так как в городе из за помех большие проблемы. Если кому нужны доп. опции разумно сразу ориентироваться на полную версию. Пожалуй единственное пожелание это выпустить монтажку с поз. обозначением компонентов. Очень нужно удобно при ремонте. Я тоже приобретал комплект у Романа с уже распаянными платами, а транзисторы, трансы и реле уже сам собирал и настраивал, только транзисторы попались разные ну ничего такое бывает вроде и партия одна. В целом этим радио доволен.
  4. #3143
    Да, кардинально менять ничего не надо.
    А вот электронную защиту от переполюсовки внедрить надо бы. Традиционная - пережигаемый печатный проводничек и диод - ловушка в поле еще та. Раз ошибся и все, день на смарку. В поле ведь какое питание - аккумулятор, а в поле всяко бывает.
  5. #3144
    Эту проблему я решил установив последовательно в разрыв питания + шнура сборку из 2 параллельно включенных диодов шоттки, которую выдрал из негодных компьютерных источников питания или из блоков питания для светодиодных ламп. Падение напряжения на ней малое а от переполюсовки защищает
  6. Спасибо от tomcat
  7. #3145
    Новую именно в чем?
    Из идей в прошивке можно б было предусмотреть чтото типа "панорамного анализатора антенн", незнаю насколько реально влезть в мегу32. Да точность такого анализатора может и не велика, возможно нужно другой измеритель ксв ( мостовой или тандем матч, какой из них точнее я не в курсе). Даже сейчас для это есть все: Siшка, LCD, ксв измеритель. Реализация в основном программная. Для походных условий и походных антенн очень даже актуально, точности огромной не требуется.
    Ну это так, если будете "пилить" мини 2020 - как одна из идей.
  8. #3146
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Какая разница может быть ...в мини 2017 на выходе стоят RD16HHF1 06ZAC-G и RD16HHF1 06ZAB-G. Отличаются только одной буквой, они выделены. Грустная ирония..первый транзистор остался после изготовления СВ-2013, немного поджаренный...второй недавно приобрёл в чип и дип-е, абсолютно одинаковые по внешнему виду, приметы все сходятся как у подленников и звонились тестером одинаково. Так вот, первый выдаёт в пол-такта 10 ватт, даже несколько связей провёл ЩРП, второй свеженький, поработал немного отдавая около 2 ватт и склеил ласты.... Два года назад брал там же 3 штуки РД-шек и всё было ОК! А теперь некондиция пошла? Куды бедному пенсионеру податься...белые...к расные. 340 рэ коту василию под...
    Радиоинженер без диплома.
  9. #3147
    Белгород
    1,476
    RK6KV,
    В соседней теме по деталям Маламута подымалась эта тема. В Чип и дип были такие транзисторы у которых ёмкость почти 700пф, говорит это о том что эта потделка.
    Я последний раз это месяца два назад в магазине был с транзисторным тестером и за малым не купил 3шт левых транзистора.
    Нормальная ёмкость 50-70пф, ходите на радио рынок с тестером.
    Заимейте не дорогой приборчик с Алика , называется он m328
  10. Спасибо от RK6KV
  11. #3148
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    В Симферополе на радио рынке их нет...в том то и дело, что не подделка...ходил с тестером и ёмкосте-мером в магазин, измерения при покупке проводил, не лох какой-нибудь...Стаж радиоинженера, разработчика РЭА 28 лет.
    Для чистоты эксперимента проверил тщательно плату ещё раз и не поленился поменять транзисторы местами. Действительно, новый транзистор некондиционный...
  12. #3149
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Cегодня прикупил там же ещё один выходной триод, на этот раз всё ОК! Сделал себе подарок ко дню варенья - мини SW2017. Перед оплатой в магазине замерял межэлектродные ёмкости. ЗИ=42пик, ЗС=30пик. Провёл несколько связей на разных диапазонах, доволен как слон!
  13. #3150
    Аватар для Sergei UT8IEZ
    Донецкая обл
    27
    UT8IEZ
    Еслибы Вы смогли, через кого нибудь заказать транзисторы в Киеве сайт называеться ИМРАД я там все комплектующие заказую втом числе и транзисторы RD16 цена там 175гр за один, подделок пока не попадалось. Правда последний раз прислали транзисторы с разных партий, но вроде все работает)))) Созвонился с менеджером, сказали можно обменять, извенились что так получилось, но я не стал пересылать потомучто как не крути а посылки за мой щет)))
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Здравствуйте Александр Николаевич. Я не по поводу SW2017mini к этому апарату вообще никаких притензий, и на мой взгляд в нем все есть ему ничего больше ненадо, спасибо Вам большое за такую крохотулю, он не только для походов, для квартиры где мало места он подходит идеально. А конкретно по его доработкам хто хочет можно поставить автоматический тюнер, и больше там ничего ненадо. А по поводу новой версии я имел ввиду новую серию, допустим SW2020 ))) в котором будет панорама. Просто мои месные радиолюбители както у меня поинтересовались, не планируите ли Вы чтото такое? Что еще хочу сказать по поводу 2017mini даже для начинающих кто хочет сам попробовать собрать достойный недорогой апарат, это какраз SW2017mini, повторяемость 100% все зависит только от качественных компонентов. У меня с ним была только одна проблема, недостаточьная громкость, после замена TDA2003 всю наладилось. Так что от себя рекомендую всем кто хочет собрать трансивер самостоятельно.
    Последний раз редактировалось Sergei UT8IEZ; 17.01.2019 в 18:43.
  14. Спасибо от RK6KV, Юрий UT5KS
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
