Страница 328 из 447 ПерваяПервая ... 228278318325326327328329330331338378428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3271
    Добрый день . не могу отыскать схему sw2017. Интернет слабый .выложите пожалуйста.
  3. #3272
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    выложите пожалуйста
    ПожалстаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема mini sw2017.JPG
  4. #3273
  5. #3274
    Доброго дня! Где можно приобрести металлический корпус для mini?
  6. #3275
    Собрал mini sw2017 - работает. Но примерно через 10-20 минут начинает зашкаливать S-метр, и начинает хрипеть, и через 2-3 секунды пропадает звук ВООБЩЕ, S-метр уходит в ноль. И все, тишина. Помогает только выключение минут на пять, затем можно снова слушать минут 10-20 и снова всё повторяется. На передачу даже не включал, не запаял еще выходные тр-ры. Друзья, подскажите что может быть, где покопаться
    P.S. Ничего не греется, проверял прощупыванием, собирал строго по схеме, проверяя каждый элемент (L, R, С ).
    Последний раз редактировалось Sergey-5; 17.03.2019 в 16:41.
  7. #3276
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Так проверяйте почему молчит, пред унч виноват, или нет. Что-то не запаяно, и все.
    UR3LMZ
  8. #3277
    Спасибо за ответ, Александр.
    На вход TDA2003 прощупывал - шумит, видимо дальше NE5532, на вход - отвёрткой - молчит. Что подскажите, может ключ Q13 (BC847) затыкает напрочь...
    есть подозрение, что NE5532 - какая то бракованная, то работает, то не работает. Может поменять ей
    Последний раз редактировалось Sergey-5; 17.03.2019 в 17:09.
  9. #3278
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    может ключ Q13
    Он открыт только при передаче. Тестером берите и проверяйте открыт ли. Но дело не в нем, так как к С-метру это не имеет отношения. Проверяйте обвеску NE5532, где-то нарушен режим. Обрыв резистора, утечка емкости, или где-то пайки нет. В общем это уже пошло гадание.
    UR3LMZ
  10. #3279
    Да, Александр, всё верно. Видимо что то с обвеской или возможно сама NE5532, так как работает же всё, хоть и 10-15 минут !!!
  11. #3280
    Всем привет, собираю аппарат, столкнулся с проблемой - не могу в Беларуси приобрести фильтр на 45 мгц. Может кто-нибудь выслать,если завалялся лишний, не бесплатно разумеется...
    Или киньте ссылку где можно купить один.. На Алиэкспрессе не нашёл...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
