Страница 329 из 447 ПерваяПервая ... 229279319326327328329330331332339379429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3281
    Цитата Сообщение от ilya_rad Посмотреть сообщение
    киньте ссылку
    https://sw-radio.ru/products/25534050
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  3. #3282
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Фирма "Инрад", кварцевый фильтр 45 мгц.(6 pole),полоса 4-5 кгц.
    Юрий.
  4. #3283
    Ещё вопрос, чем можно заменить 2SK544? Какие-то очень редкие транзисторы...
  5. #3284
    КРЫМ
    1,122
    7
    ну почему же?https://ru.aliexpress.com/af/2sk544....wCP=y&jump=afs
  6. #3285
    Купил, ждем-с..
  7. #3286
    ilya_rad, может 2sk241?
  8. #3287
    Господа, если я что пропустил или не разглядел,- звините ради бога, а так два вопроса:
    1. Разница между sw2017 и sw2017 mini?
    2. Ожидается ли в обозримом будущем следующая за 2017 модель, если да, то когда?
  9. #3288
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Полная версия мощнее 50 ватт, и есть САТ интерфейс. Мини 15 ватт и САТ нет. Но и габаритом меньше. А так по схемотехнике почти одинаково. Полная версия сложнее за счет диапазонных ФНЧ. В Мини этого нет.
    Существенных изменений не будет. Только косметические дела. На следующей версии плат убрал 2SK544 ( многим это дефицит, и дорого) заменил на BF998 более дешевые, но по параметрам лучше. Ток каждого каскада вместо 8 ма, составляет 12 ма. Усиление больше, придется уменьшать слегка. А так все то же.
    UR3LMZ
  10. #3289
    Большое спасибо за информацию, а возможность подключить САТ к мини оставлена, если да то где можно посмотреть как, или ждать сборочный комплект полной версии?
  11. #3290
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    есть ли значение какие конкретно транзисторы DTA и DTC использовать? а то там разные номиналы сопротивлений могут быть
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
