Страница 338 из 447 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341348388438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3371
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Гдето видел немогу найти.
    Это ?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3372
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Alehsei,Да это. Подключение линейного вх и вых.
    Спасибо.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #3373
    Аватар для Sergei UT8IEZ
    Донецкая обл
    27
    UT8IEZ
    Спасибо большое Александр Николаевич, вот теперь 100% все понятно))) Просто были ответы которые вводили в заблуждение.
  5. #3374
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Кто то подключал ДПФ к Минику? Есть смысл или не заморачиваться?
  6. #3375
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Пользы ни в чем не будет. А там дело ваше проверить.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от afonkin08
  8. #3376
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Последний раз редактировалось UR5TLZ; 06.05.2019 в 18:46.
  9. Спасибо от 3,14RAT, AlexZander, amator, Ivan_007, Sysert
  10. #3377
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
  11. #3378
    Само видео - класс!!!
    Смущает только флюс ЛТИ-120 и промелькнувшая отмывка - пузыречек септика и ушные палочки. И что, этого оказалось достаточно? Хотя, время покажет.
    Я все паял припоем 0,5 мм с канифолью внутри, а под м-схемы дополнительно флюс AMTECH NC-559-ASM-UV.
    И при этом всё мыл, мыл, и еще раз мыл. Спирта аптечного ушло почти 3 флакона.
  12. #3379
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    А зачем так тщательно смывать ЛТИ?
  13. #3380
    Намочите составом ЛТИ небольшую поверхность и коснитесь ее щупами тестера на пределе "Мегаомы". Ответ будет ясен.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
