Страница 355 из 447 ПерваяПервая ... 255305345352353354355356357358365405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3541
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    в личку,
    Через личку файлы не прицепить.
    Вот текущее состояние. НЕ проверено - у меня нет такой возможности. Из последних доработок - менял (ускорял) алгоритм выбора полосового фильтра, менял отрисовку s-метра и измерителя мощности.
    Проверяйте. А что с прошивкой из первого сообщения не так?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.08.2019 в 22:25.
  3. Спасибо от stepanici85
  4. #3542
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    По непонятной причине у меня на прошивке из первого поста был белый экран,а прошивка с другого сайта заработала. Надо попробовать по новой скачать может просто с ошибкой загрузилась.спасибо что откликнулись, буду пробовать вашу но уже завтра, позно.
  5. #3543
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Всем привет,месяц назад я уже писал по поводу плохой чувствительности у собранной св-шки.вот текст моего сообщения,, Здравствуйте, у меня вопрос к автору данного трансивера. Amator подскажите пожалуйста и за фильтра ssb может быть плохая чувствительность? Сам фильтр собирал из кварцев заказанных на алиэкспресс без подбора. В качестве антенны кусок провода метров 10 подвешенном на высоте около метра внутри комнаты частного дома. Практически ничего не получается словить кроме станций морзе. Настройку контура производил согласно инструкции по наиболее громкому шуму эфира,фильтры на скаты настроил. Поиск производил на 40 и 80 метровом диапазоне.,,
    Тогда форумчане просили видео работы, вот приехал домой и скидываю обещанное видео. Прежде чем снять видео поменял кварцевый фильтр 2.7 на фильтр собранный с кварцев от ребят с sw-radio. Поскольку старый был из кварцев купленных на али и были некоторые сомнения в их качестве.с новым фильтром как по мне стало лучше по чувствительности,веч ером на 40м получилось словить пару кореспондентов. Но вот заметил такое дело что у меня не работает
    С-метр.на данный момент проверил монтаж на соответствие деталей номиналам(кроме смд конденсаторов),непро пай и ничего криминального не нашел. При касаний 5-той ношки ne5532 из динамика гул а с-метр молчит,если отключить плату синтезатора и запитать отдельно то при касаний 11-той ножки с-метр работает.помогите разобраться в чём же причина не работы с-метра и может быти что по причине с-метра у меня заниженная чувствительность? Что посоветуете проверить и на что мне обратить внимание?
    Ниже прилагаю фрагмент схемы который по моему мнению отвечает за работу с-метра.
    https://cloud.mail.ru/public/7Y3C/aY3p7RyTb
    Последний раз редактировалось stepanici85; 23.08.2019 в 15:37. Причина: Добавил фото
  6. #3544
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    У вас не в чувствительности дело а в нерабочей антенне, гребет только помехи. И в правильной настройке на скаты не уверен, судя по записи.
    Так вот и проверяйте эти детали. К диодам НЧ подходит? Если да, то может какой диод навыворот впаян. Ну и повторитель. Тестером на базе померяйте постоянку. Там особо искать нечего, все просто.
    UR3LMZ
  7. #3545
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Здравствуйте Amator, спасибо что откликнулись. Насчет аннтены скорее всего так и есть, это кусок провода метров 15-20 подвешенном на высоте метра полтора по комнате, дом в деревне. Уже на выходных сгоняю в город к знакомому и проверю на его аннтене.А вот скаты настраивал в инженерном меню вводя значение из описания по настроике(Далее хорошо бы проверить настройку гетеродина 6 мгц на скаты
    фильтра двухтональным генератором, но если его нет, то просто
    поставить для данных QER фильтров значения в меню BFO USB - 6002.25
    и BFO LSB - 5999.00 это будет нормально).
    Насчет повторителя, это транзистор Q11 ?
    Диоды проверю ещё раз.
  8. #3546
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно зависит от данных фильтра, а со своими я ставлю так:
    Частота третьего гетеродина USB - 6002.10
    Частота третьего гетеродина LSB - 5999.10
    Да, конечно.
    UR3LMZ
  9. #3547
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Всё разобрался,оказывает ся на коллектор транзистора Q3 не поступало напряжения питания.оно подается с резистора на 330ома,до резистора есть а после нету
    Резистор горячий, оказывается просадка шла и за впаянного резистора на один ом вместо конденсатора на 1мкф в базе Q3.а самое интересное это то что согласно монтажке там и должен стоять 1 ом.было надо просто дописать,, мкф,, после единицы. Монтажку мне скидывали ребята с sw-radio,видать просто по ошибке не ту скинули.
    Amator а как в домашних условиях можно настроить скаты фильтров подручными средствами? Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3548
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Включаете передачу с гнезда педали без микрофона и смотрите остаток несущей на выходе. Покрутите BFO в полосу, а двигаясь по скату уменьшите показания вполовину. Если сильно мало на выходе остатка, можно слегка разбалансировать модулятор, потом настроить баланс.
    Да и по приему это слышно без антенны. Если далеко по скату шум высокочастотный, если близко в полосу то более низкочастотный. По тембру уровнять LSB,USB на что-то среднее. Хотя это грубо конечно.
    UR3LMZ
  11. #3549
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Александр Николаевич а у вас случайно не будет видео с этими манипуляциями?
    А то я в этом деле новичок и это мой первый собранный трансивер и в этих терминах а чуток плаваю)
    До этого собирал унч и разные блоки питания но там по легче будет как по мне
  12. #3550
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Это смотря какие подручные средства у вас имеются. Наиболее простой и самое главное наглядный это слушать/смотреть свой сигнал через WEB SDR. Лучше конечно при наличии SDR свистка. Сначала настраиваете LSB, контролируя уровень обратной боковой. Затем переключаете на USB и настройку повторяете.
  13. Спасибо от stepanici85
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
