Страница 363 из 447 ПерваяПервая ... 263313353360361362363364365366373413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3621
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    в Мини SW2019 просто применил другие транзисторы в ПЧ. Вместо 2SK544 стоят BF998. По АРУ задействовал 2 звена вместо одного ранее. В общем разница небольшая.
    to amator
    Александр Николаевич, добрый день.
    Я то понимаю, что времени от появления Мини2019 прошло не так много, но может уже можно сказать, что дала вот та "небольшая разница"? Или это изменение было направлено лишь чтобы убрать 2SK544 из схемы, так они вроде не дефицит?
  3. #3622
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    3,14RAT, Особой разницы нет, а транзисторы доступнее. Усиление чуть больше, и все.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от 3,14RAT
  5. #3623
    понятно что разбираться только самому
  6. #3624
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    С чем? С меню? Какой (какие) пункты непонятны? Их нет в документе по меню? Названия, не номера пожалуйста.
  7. #3625
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    Да, это нормально.
    Приобретая набор, вы берете ответственность за его сборку и настройку на себя. Если нет желания/возможности разбираться, то берите собранный и настроенный аппарат. Свой набор, в зависимости от состояния, реализуйте через доску объявлений. Полученные средства пустите на приобретение готового аппарата.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 23.10.2019 в 08:42.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  8. Спасибо от Сергей 12701
  9. #3626
    не грузитесь
    вопросов нет
  10. #3627
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Владимир Николаевич,можно монтажки Мини 2019,что то не нашёл,и можно ли заменить BSS138 на 2N7002.И чем заменить BAR64?
    Геннадий,можно вас попросить прошивку на Atmega644 c CAT ,где то ведь есть ,но 2 дня поисков успеха не дали.Спасибо!
  11. #3628
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Спасибо,Роман монтажки прислал!
  12. #3629
    11,092
    20
    UA1ARN
    прошу
  13. Спасибо от alex89, UA4FTA
  14. #3630
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Подскажите что происходит на разъёме управления внешним УМ при нажатии кнопки на тангенте ?
    Гдет была схема но потерял .
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
