Страница 364 из 447 ПерваяПервая ... 264314354361362363364365366367374414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3631
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Del.
    73! Виктор
  3. #3632
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Del.
    Вроде бы мне ответили ?
  4. #3633
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    Подскажите что происходит на разъёме управления внешним УМ при нажатии кнопки на тангенте ?
    Центральный лепесток штекера идет параллельно кнопке передачи в тангенте, замыкается на землю. Боковой управление УМ - выход ключа, замыкается на землю при передаче, выполняет временные задержки.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Alehsei
  6. #3634
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Ага , теперь понятно . Получается по этой схеме , если применять педаль то она включит и УМ и трансивер .
    Если тангентой то по красному проводу будет небольшая задержка от идёт от ключа транзистора , лучше использовать центральный пин при работе тангентой ?
Название:	Управление внешним РА.png
  7. #3635
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Без разницы чем включать передачу педаль, или тангента. Если использовать для УМ центральный, то функция секвенсор не используется.
    UR3LMZ
  8. #3636
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    От Мини SW2017 разницы почти нет, а в Мини SW2019 просто применил другие транзисторы в ПЧ. Вместо 2SK544 стоят BF998. По АРУ задействовал 2 звена вместо одного ранее. В общем разница небольшая.
    Всем привет. А авторам сей замечательной линейки огромное спасибо.
    Собрал мини SW2017; запустился на "ура". Была небольшая заминка с настройкой контура 45МГц. Ставил то, что было под рукой (контур с индук. 0,5 мкГн). Резонанс был какой-то размытый. Заменил другим контуром (спасибо Геннадию <rn3zob>за помощь), всё встало на свои места.
    На 160м слушаю такие станции, что моему буржую в условиях городских помех и не снилось .
    И вот решил собрать полную версию SW2019. Собрал. Включил. Настроил программно. Приём в наличии. Но,...... при настройке контура 45МГц на максимальный уровень приёма возникает возбуд, прёт какая-то толи вещалка, толи наводка, а приём станций диапазона исчезает. Приходится немного выкручивать сердечник. Что это может быть и как это можно побороть?
    P.S. Обратил внимание на небольшое изменение значений элементов контура (0,4 мкГн+30пик, вместо 0,5 + 18пик), это связанно в связи с изменением транзистора?
    Дмитрий
  9. #3637
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, есть такое. Просто у BF998 больше усиление и каскад возбуждается при настройке на максимум. Приходится немного недостраивать, а лучше между стоком транзистора и фильтром 45 мгц включить резистор 330 ом. Так сделано в версии с УКВ и ЧМ, и не возбуждается. А на этих платах надо разрезать дорожку от стока.
    Нет, это связано с тем что 0.5 мкгн закончились и больше нет. Ставим 0.4.
    UR3LMZ
  10. #3638
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    А вот за это, большое спасибо!
    Дмитрий
  11. #3639
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Александр.А, если переделать 2017 под bf998 на какую схему платы определятся.Можете выложить схему переделки.Спасибо.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  12. #3640
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    RK3QJ, Не стоит переделывать, это ничего не даст. Просто 2SK544 заменил на BF998 из-за доступности.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
