Страница 366 из 447 ПерваяПервая ... 266316356363364365366367368369376416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3651
    yaroslavl
    9
    UB5MBB
    Добрый день,
    У кого под рукой собирающийся проект... Могут просто добавить submode_am большими буквами в список режимов, перебираемых кнопкой more. Все для отключенря гетеродина предусмотрено. Но детектор не управляется, могут быть проблемы. Слушать ам прошедьшее через ssb фильтр ещё то удовольствие... Лучше оставить гетеродин и слушать в ssb.
    расскажите подробней где взять исходники для sw mini2017 и добавить строку и скомпилировать
    Genadi Zawidowski
  3. #3652
    Здравствуйте. У кого под рукой есть разобранный mini sw2017, посмотрите, пожалуйста, сколько попугаев показывает s-метр при касании пинцетом 1 и 6 ног микросхем УПЧ.
    73! Аркадий
  4. #3653
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RA4ASN,
    Вам ничего это по факту не даст.
  5. #3654
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Подскажите входное - выходное сопротивление кварцевых фильтров в трансивере ?
    Проверить нужно АЧХ .
  6. #3655
    15,630
    Так ведь лучше (и надо) проверять прямо в трансивере. Через небольшие ёмкости подайте сигнал на каскад предшествующий фильтру и снимите с каскада после фильтра.
  7. #3656
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Проверил через сопротивления и получил кривуляки . Нажмите на изображение для увеличения.
    NWT500 только приобрёл и особо пользоваться пока не умею .
    Буду рад кто подскажет куда и как правильно подключить чтоб не
    было расогласования .
    ФНЧ после смесителя на передачу .Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр SW Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтра делал не я , походу напаяли тупо китайских кварцев без всякого подбора ?
    Последний раз редактировалось Alehsei; 03.01.2020 в 18:21.
  8. #3657
    15,630
    По этим "кривулякам" уже можно оценить, что получается.
    На уровень шумов и подавление за полосой пока не смотрите.
    По приёму, завал в полосе пропускания на частотах от 2,2 до 2,7 кГц.
    По передаче надо уменьшить размах качания и увеличить число точек.
    Слишком грубо. Ничего не разберёшь.
    Вершина достаточно плоская, так что с согласованием скорее всего в норме.
    А завал возможно от качества или подбора некоторых кварцев.
  9. #3658
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Сейчас от Романа получил набор для изготовления фильтров , утверждает что без подбора фильтр будет работать . Собрал генератор и пока из 20шт выберу близкие по параметру на фильтр SSB . Действительно кварцы очень хорошие и разброс минимален , для успокоения души проверю .
    Стенда нет АЧХ снять , нужно хоть сопротивление знать фильтров , чтоб перед запайкой фильтра посмотреть АЧХ .
    Подскажи какую начальную и конечную частоту сканирования выставить ?
    Сколько точек выставлять ?
    Старые распаяю и проверю все кварцы .
    Завал на каком графике ?
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Результат замеров нового набора .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alehsei; 03.01.2020 в 20:27.
  10. #3659
    15,630
    Алексей зайдите на сайт US5 MSQ, на форум, в раздел" Измерение входного сопротивления кварцевого фильтра".Там есть схема стенда для настройки КФ (Прилагаю во вложении) и обсуждение работы с ним.
    R2 и R3 заменяете на непроволочные переменные или подстроечные и вертите их для достижения оптимальной картинки АЧХ фильтра. Выпаиваете, замеряете, - всё.
Название:	Схема стенда 2 для NWT-7.GIF
  11. #3660
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    замеряете, - всё.
    Всё это прогуглил , даже печатку для пробника сделал , но нет в наличии таких транзисторов .
    Пробник тоже спаяю как найду транзисторы .
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
