Страница 368 из 447 ПерваяПервая ... 268318358365366367368369370371378418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3671
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Ребята , только учусь пользоваться приборами , не питайте пожалуйста .
    Добрался до ФНЧ усилителя в трансивере и он имеет такой АЧХ , сильный провал ? Как его можно выровнять , катушки старался точно мотать , ёмкости по прибору старался подбирать что указано на схеме . Может катушки пораздвигать или перемотать ? Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3672
    15,680
    На какой диапазон ваш ФНЧ? Если на все сразу, то частота среза должна находится чуть выше 30 Мгц, а у вас полоса обзора только до 10 МГц. Просканируйте весь диапазон.
  4. #3673
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    В miniSW вообще нет диапазонных ФНЧ. Там только общий ФНЧ до 30 МГц.
    73! Виктор
  5. #3674
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Вот Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	до 50 .jpg
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Ещё что заметил на монтажке обозначен 68пф конденсатор , а в схеме 100пф , я наверное впаял 68пф , пока не проверил . Мог ли этот конденсатор сделать такой провал ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Может кто смоделировать фильтр в программе но с 68пф конденсатором , какую АЧХ покажет ?
    Последний раз редактировалось Alehsei; 19.01.2020 в 00:09.
  6. #3675
    15,680
    А антенну отключали?
  7. #3676
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Голый ФНЧ прогонял без влияния других элементов .
  8. #3677
    В состав реального ФНЧ входит емкость выходного каскада.
  9. #3678
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Перелопатил всю тему , но не нашёл но где то было , как выставить этими резисторами выходную мощность ? Привожу два кусочка схем . Мне нужно чтоб в положении 1 трансивер выдавал 1 ват и так по возрастающей до положения 4 . Какие сопротивления подбирать в положении 1 ? Если изменить сопротивления в положении 1 то и в других положениях мощность выходная изменится ? На плате синтезатора или на основной плате подбирать ?
  10. #3679
    15,680
    Оба ключа закрыты, - полная мощность.
    Открытый Q1, - первое снижение мощности.
    Открытый Q2,- второе снижение мощности.
    Открыты Q1 и Q2, - третье снижение мощности. ( минимальная мощность)
    Если вам нужна иная чем у автора раскладка регулировки мощности, то вместо ключей присоединяете к точке 21 переменный ( подстроечный) резистор на 33 К, выставляете им поочерёдно нужные вам уровни мощности, выпаивая его и замеряя сопротивление для каждого уровня.
    Само -собой, что если вы выставите нужную вам минимальную мощность мощность, то повышенную, в одном случае вы получите такую как вам надо, а во втором случае такую, какая получится. Поскольку на минимальной мощности резисторы включены параллельно. ( надеюсь, что как посчитать сопротивление двух параллельно включённых резисторов вы не забыли?)
  11. #3680
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Минимальную мощность регулировать резистором который на землю ок подстроечника ?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
