Страница 369 из 447 ПерваяПервая ... 269319359366367368369370371372379419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3681
    15,680
    Нет это установка максимальной мощности.
    А пониженная устанавливается резисторами R28 и R29.
  3. #3682
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Мне нужно для усилителя выставить на положении 1 чтоб был 1 ват , в УМ АТТ расчитал на подачу 1 вата .
    Их оба выпаять и два подстроечника поставить или как ?
  4. #3683
    15,680
    Мне сложно вам объяснить. Вроде бы всё рассказал, а у вас опять вопросы.
    Может быть есть знакомый, к которому можно обратится за помощью?.
    Попытаюсь ещё раз.
    Выходная мощность трансивера зависит от величины сопротивления резистора подключаемого к точке 21 и корпусу.
    Эти резисторы подключаются ключами управляемыми от процессора.
    Минимальной мощности соответствует положение когда открыты оба ключа и резисторы R 28 и R 29 оба подключаются к точке 21. То есть они включены параллельно.
    Вы, любым способом, отключаете от точки 21 установочные резисторы. В любом удобном вам месте. Хоть в точке 21, хоть отключив R28 и R 29.
    Затем между точкой 21 и корпусом подключаете подстроечный или переменный резистор на 33 кОм. Включаете режим настройки и регулировкой переменного резистора выставляете 1 Ватт на выходе. Выпаиваете это резистор и измеряете получившуюся величину сопротивления.
    Допустим у вас получилось 3 кОм.
    Это значит, что параллельно соединённые R28 и R 29 должны иметь именно такое сопротивление, чтобы на выходе был 1 Ватт.
    При включении следующего уровня мощности у вас откроется только один ключ и подключит только резистор R 28.
    Величину этого резистора выбираете также как и ранее, только теперь выставляете мощность нужную вам в этом положении . Измеряете сопротивление выпаянного резистора.
    Допустим получилось 5,1 кОм.
    Теперь, зная, что мощность в 1 Вт получается при параллельном соединении R 28 и R 29 и сопротивление при этом должно быть 3 кОм, рассчитываем сопротивление R 28. При требуемых 3 кОм и одном из резисторов в 5,1 кОм, второй резистор потребуется величиной в 7,5 кОм.
    Это и будет величина R 28. ( Как посчитать величину параллельно соединённых резисторов есть куча программ в Интернете, если неохота посчитать на бумажке)
    Понятно, что мощность в 3 положении установки мощности получится та, какая получится, а не требуемая вам.
    А вот в первых двух положениях будет заданная вами.
    Теперь такой вопрос.
    Если вам нужно только установить минимальную мощность 1 Ватт и вам плевать, что получится во втором и третьем положении, то всё сильно упрощается.
    Заходите в меню, выставляете минимальную мощность на выходе и измеряете её.
    Если получилось меньше 1 Ватта, то впаиваете вместо R28 ( или R 29, без разницы) подстроечный резистор, выставляете им 1 Ватт, измеряете его величину и впаиваете постоянный резистор такого же сопротивления.
    Если же мощность окажется больше 1 Ватта, то ещё проще. Даже не надо ничего отпаивать. Просто подстроечник подключаете параллельно R 28 или R 29 и устанавливаете нужный вам 1 Ватт Затем измеряете полученное сопротивление и припаиваете его сверху существующего.
    ВСЁ!
    Последний раз редактировалось Евгений240; 22.01.2020 в 21:24.
  5. #3684
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Да спасибо огромное разжевали и в рот положили . Просто в городе вообще нет помощников кто разбирается в подобных настройках , пытаюсь сам с вашей помощью сделать .
    Меня интересует только 1е положение чтоб было 1 ват . Остальные пусть будут как и положено выходной мощности трансивера . Могу и с усилителем и без него , на выезде например .
  6. #3685
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Все как раз наоборот. Мощность уменьшается подачей положительного напряжения с шины ТХ. Резисторы подключаемые в точку 21 уменьшают запирающий потенциал, и мощность растет. При замыкании клеммы 21 на корпус мощность максимальна. Минимальная когда оба ключа закрыты и мощность в положении 1 определяется только номиналом резистора с клеммы 21 на корпус. Ну и подстроечником, что включен последовательно.
    Я настраиваю так- сначала в положении 4 выставляю 15 ватт подстроечником, и перехожу на минимальную мощность в положении 1. Оба ключа в синтезаторе закрыты, и подбираю резистор с клеммы 21 на основной плате что бы было 1 ватт. Номиналы резисторов в синтезаторе определяют промежуточные значения 5 -10 ватт. В случае необходимости их подобрать.
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2020 в 21:42.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от Alehsei, UA0BHC
  8. #3686
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Во как . а то наригулировал .
    После всех доработок что я делал , моща возросла при полном выкрученном подстроечнике на 3.5 по вч вольтметру почти 20 ват . Значит желательно выставить 15ват , чтоб не перегружать выходной каскад ?
  9. #3687
    15,680
    amator, мои извинения. Сказалась привычка, что УПЧ выполнен на двухзатворниках. Ну и соответственно пошло- поехало.
    Alehsei, Главное, что вы поняли что и для чего.
  10. Спасибо от Alehsei
  11. #3688
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, в старых версиях так и было уменьшался потенциал двухзатворника. Это давно изменено.
    Да просто выставить что бы не доходила синусоида до ограничения. Может быть и до 20 ватт при питании 13.8. Это не критично.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от Alehsei, UA0BHC
  13. #3689
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    При 13.8в выставил 20 ват , поставил подстроечник 100к взамен выпаянного резистора на землю с ноги 21 , удалось снизить только до 2х ват ? Выкручивал подстроечник и до 100к толка нет . Оставил такое положение при котором мощность перестаёт снижаться , получился 56 к . Оставить так ?
  14. #3690
    Минск
    159
    EW1IM
    Добрый день,
    По схеме для мини можно ставить оптические энкодеры вида ENA1J1.
    Есть похожий EM14R0D-R20-L032S который должен подойти на замену механическому.
    Спрашиваю на всякий случай, подойдет ли (про выставление в настройках тоже помню) )))
    Спасибо
    P.S. плата от sw-radio
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
