Страница 371 из 447 ПерваяПервая ... 271321361368369370371372373374381421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3701
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    как, надолго хватит??
    - отлично вот и проверим.. я буду крутить с подшипником , а вы с втулкой..
    Калькулятор вам в помощь
    - спасибо мне не надо, хорошо учился в ДПИ и ХАИ..
  3. #3702
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Товарищи кто делал САТ интерфейс в минике, дайте пожалуйста прошивку для 644 меги.
  4. #3703
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2020 в 08:49. Причина: П.6.2
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  5. Спасибо от afonkin08
  6. #3704
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Указанная ссылка не работает архив пуст
  7. #3705
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Только что скачал, нормально распаковывается, WinRAR 5.80
  8. #3706
    Минск
    159
    EW1IM
    Добрый день,
    Поставил оптический энкодер на 128 на втулке, как советовали. Не учел одного.
    Раньше стоял алюминиевый валкодер типо https://a.aliexpress.com/_BPXRpx
    Но диаметр вала 6.4мм а валкодера отверстие 6мм.
    Может кто подскажет, как рассверлить или расширить до нужного диаметра или ссылку похожий но 6.4мм.
    Пока поставил типо такого, но на вид не нравится совсем https://www.chipdip.by/product/knobs-41009-4
    По итогу стало комфортнее крутить, но разница только по ощущениям
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 07.03.2020 в 10:28.
  9. #3707
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Берёшь сверло 6мм и сбоку подкладываешь кусочик фольги 0.3мм или от пивной банки отреж и вместе с ним вставив в отверстие потихоньку расверлишь .
  10. #3708
    Минск
    159
    EW1IM
    Пасиб, 6мм не нашел. Взял тоньше и намотал наждачной бумаги.
    За что отвечает ENC DIV вроде так настройка?
    Поставил 128 в ENC RES, стало очень чувствительное. Может 256 поставить.
  11. #3709
    А что, разве нету описания пунктов меню? Геннадий уже наверное замучился выкладывать. Читайте:
  12. #3710
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Может 256 поставить
    Если надо замедлить, поставьте. Так же и ENC DIV замедление энкодера. Все можно настроить как вам удобнее.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
