Страница 372 из 447 ПерваяПервая ... 272322362369370371372373374375382422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3711
    Минск
    159
    EW1IM
    Всем спасибо, посыпаю голову пеплом. Написал, потом посмотрел описание пунктов. Иногда руки быстрее головы ((((
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Кто-то говорил, что разница от оптического энкодера небольшая. Я вот вечер покрутил на балконе с магнитной рамкой, прямо удовольствие испытываю. Хочется иногда даже с полки взять, валкодер повертеть )))
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 08.03.2020 в 01:15.
  3. #3712
    Добрый день. Имеется трансивер sw mini 2017.Как узнать, какая стоит версия прошивки и почему часы на дисплее показывают 35:20,корректировке не поддаются через меню?
  4. #3713
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Возможно модуль часов отсутствует или неисправен?
  5. #3714
    Не подскажите, где этот модуль находится если есть?
  6. #3715
    22
    Доброе время суток, заранее извиняюсь если вдруг данный вопрос уже поднимался (искал, но не нашел)
    Имеется mini SW-2017 CAT интерфейс.
    Есть ли прошивка 328 атмеги при которой можно менять показания КСВ метра, на уровень сигнала с микрофона?
    И второй вопрос, возможно ли применить ЧБ экран, для снижения потребления и читаемости на солнце?
    Возможно ли программное отключение подсветки штатного экрана?
    Заранее спасибо.
    С уважением Александр.
    Последний раз редактировалось UB1AMJ; 14.03.2020 в 22:48.
  7. #3716
    11,098
    20
    UA1ARN
    если ключи введете и найдете свободные выходы на 74HC595
    Добавляете детектор и подаете на свободный вход АЦП процессора.
    Каким монохромным дисплеем располагаете?
    Берете все и приезжаете ко мне на метро Просвещения - за полдня сделаем.
    Только в атмега 32 уже не влезает - только 644
  8. #3717
    Донецк
    154
    UT8IFM
    Здравствуйте. Не кто не разводил плату в Sprint Layout? Интересно бы попробовать.
  9. #3718
    А смысл? ЛУТ-ом не сделать, заказывать где-то 1 штуку - ???
    Проще и дешевле купить готовые у автора.
  10. #3719
    22
    Спасибо за ответ, на данный момент, работа на штатной прошивке устраивает, но есть идея сменить корпус и в принципе, форм-фактор для использования вне дома. Монитор для этих целей хочу применить MT–12864J (производства "Мэлт") Спасибо Вам за проделанную работу. Атмега у меня действительно 644. с CAT интерфейсом.
  11. #3720
    Добрый день, уважаемые форумчане !
    Дозрел до начала сборки - списался с Романом на предмет приобретения плат ))
    Подскажите пожалуйста какой программатор для atmegi лучше заказать на алиекспрессе ? ))
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
