Страница 373 из 447 ПерваяПервая ... 273323363370371372373374375376383423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3721
  3. Спасибо от Avukatum
  4. #3722
    Спасибо за ответ)
    И ещё: собираюсь закупиться smd на AliExpress, ни у кого не осталось эксель файла с номиналами, количествоми и типоразмерами smd компанентов?
  5. #3723
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
  6. Спасибо от Avukatum
  7. #3724
    Огромное спасибо ))
  8. #3725
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Здравствуйте, в прошлом году был собран sw mini 2017 на заводских платах и деталях от ребят с sw-radio. Сдал экзамены и получил позывной и было проведено не мало связей.Но на днях столкнулся вот с такой проблемой:при нажатие на тангенту (в тангенту не разговариваю) без нагрузки шкала ксв метра и мощность зашкаливает. Лабораторный блок питания при этом показывает ток 1,5-1,7А.Были подозрения на гарнитуру но с отключеной гарнитурой и нажатий на педали тажа проблема. Раньше такого не наблюдал, всё было по нулям.Что интересно при подключении эквивалента нагрузки все приходит в норму, ток без модуляций около 500ма.Напряжения 8,5 и 3.3в в норме. Если посадить вход усилителя мощность на массу ток падает до 0.5А,делаю вывод что ум в норме а возбуд прилетает с других каскадов. К сожалению в связи с этой эпидемией нет доступа к измерительному оборудованию, есть только мултьметр(
    Подскажите в чём может быти проблема, куда смотреть, что измерить? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Удачи, 73!Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3726
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    На прием всё работает как и раньше без замечаний.
  10. #3727
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Без нагрузки включать радиостанцию на передачу НЕЛЬЗЯ!!!! НИКОГДА!!!
  11. #3728
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Это больше применимо к тем радиостанциям у которых AM,FМ модуляция а здесь однополосная и без сигнала на выходе ничего нету. Если вы внимательно мой пост прочитали то я указывал что просто нажал кнопку тангенты при этом ничего не говоря в микрофон. В таком режиме потребления всего 500мА из которых 300 это ток покоя выходного каскада и 200 всей осталиной схемы.
  12. #3729
    15,680
    Включаете на передачу без антенны или эквивалента?
    Низзззззя!!! Только продавцов выходных транзисторов порадуете А если всё таки с антенной, то причина в ней или линии передачи (В разъёме например).
  13. #3730
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Да в любом месте схемы при включении на передачу может быть импульс, переходной процесс, просадочка по питанию и пошел возбуд!... НЕЛЬЗЯ без нагрузки включать! Даже голый выходной каскад!
    Видимо где-то подсох какой-то из конденсаторов, подсел какой-то из транзисторов и стал пролазить импульс который заводит вару радейку без нагрузки. Пока была новая - этого не было. Но в любом случае - возбуд радиостанции при включении на передачу БЕЗ НАГРУЗКИ, даже если вы отключаете микрофон совсем - это не столько неисправность, сколько нормальное поведение! БЕЗ нагрузки усилитель мощности нельзя включать никогда. На тразисторах/лампах напряжение в резонансе может быть в 10/100 раз выше нормального режима работы! А возбуд может появится от любого переходного процесса в любом каскаде!
    Единственное, что может спасти - АРУ по передаче, если она есть и возбуд идет по петле, где она действует... Но без нагрузки - вы батенька даете...
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 02.04.2020 в 16:16.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
