Страница 374 из 447 ПерваяПервая ... 274324364371372373374375376377384424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3731
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Включаете на передачу без антенны или эквивалента?
    Низзззззя!!! Только продавцов выходных транзисторов порадуете А если всё таки с антенной, то причина в ней или линии передачи (В разъёме например).
    Первый раз я это заметил когда просто нажал на тангенту и обе шкалы загорелись красным, антенна была подключена. Отключил гарнитуру и при нажатий тот же зашкал. При эквиваленте всё ок. При настройке тока покоя нагрузку не подключал и данного зашкала не было.Настраивал согласно инструкции автора а там не указано что при настройке тока покоя нужна нагрузка вот и решил что раз так то ничего страшного не случится если не разговаривать в тангенту.
    Учту ваши замечанийя и впредь без нагрузки не буду включать.
    Последний раз редактировалось stepanici85; 02.04.2020 в 16:30.
  3. #3732
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    А мощность на выходе вообще есть на подключенной нагрузке? Может реле какое в ФНЧ подгорело или отошло?
  4. Спасибо от stepanici85
  5. #3733
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    50 омный эквивалент нагрузки становиться горячим, ток около 3-х ампер. При включении без нагрузки с педали и замыканий на минус входа ум ток приходил в норму (500мА) если убрать перемычку опять возрастал до 1.5А.Это всё при нажатой педали.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Запитаю отдельно и гляну омметром сопротивление контактов.
    Последний раз редактировалось stepanici85; 02.04.2020 в 16:46.
  6. #3734
    15,678
    Ещё раз повторю.
    Смотрите своё антенно -фидерное хозяйство. Начиная прямо с разъёма и дальше.
  7. Спасибо от stepanici85
  8. #3735
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    stepanici85, Прежде всего проверьте конденсаторы в цепи обратной вых транзисторов. Бывает попадаются некачественные, и обрываются в процессе работы. Тогда резко возрастает усиление + искажения, что и приводит к возбуду. Если в норме, то смотреть цепи ОС других каскадов. Бракованный конденсатор и там может попасться.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от stepanici85
  10. #3736
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    amator, я правильно обвел ? Это конденсаторы ОС? Нажмите на изображение для увеличения.
    Ещё раз повторю.
    Проверю.
  11. #3737
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    stepanici85, Правильно.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от stepanici85
  13. #3738
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    amator, заменил все четыре конденсатора хотя проверка показала что они исправны. Проблема к сожалению осталась.
    Когда вход усилителя мощность сажаю на минус потребления падает до 500мА.
    Может возбуд прилетает с других каскадов которые до УМ и нагружают УМ?
  14. #3739
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Он не прилетает, а просто весь тракт может возбуждаться в целом, по причине резко возросшего общего усиления, или нарушения точек заземления плат. Отключите любой из предварительных каскадов и возбуда не будет. Проверьте надежность заземления платы УМ, проверьте надежность контакта выходных транзисторов с радиатором. Зачистите радиатор под RD16HHF1 для надежного электрического контакта. В крайнем случае можно уменьшить усиление любого из пред каскадов. Это легко сделать. Но раз ранее такого не было, то лучше найти причину.
    Последний раз редактировалось amator; 02.04.2020 в 22:26.
    UR3LMZ
  15. #3740
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    amator, можно по подробнее что подразумевается под,, Проверьте надежность заземления платы УМ,,?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
