Страница 375 из 447 ПерваяПервая ... 275325365372373374375376377378385425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3741
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    stepanici85, Да, это больше относится к полной версии, так выразился машинально. Тут имеется ввиду заземление основной платы на радиатор лепестками., и выходных транзисторов. С черненным радиатором может быть плохой контакт.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от stepanici85
  4. #3742
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Всем 36,6..
    Моя история отношений началась еще с того времени, когда Александр Николаевич делал изделия на отдельных платах. Приемник, синтезатор...были отдельно. Потом были ..2003, ..2004 и т.д.. Были разговоры с АН об изделиях в таких габаритах для КВ. Не сразу, но они появились. Уже и 2019... Для чего я это все? Хочу отметить, что ни разу я не заметил, что как то не то!! Кроме отдельных экземпляров, все мои ...2006,..2008,..201 1,...2013 спаяны самостоятельно. И все без проблем.. Отдельное спасибо хочу выразить Виктору (UX5PS). В электричестве как и в радио(любительстве) НЕТ!! мелочей!! Удачи, успехов и опыта..Здоровья всем!!!
    Последний раз редактировалось Володимир; 03.04.2020 в 09:19.
  5. #3743
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    amator, зачистил радиатор по новой и добавил лепесток заземления с левой стороны(до этого был только правой стороны). Проблема никуда не делась.Заметил что если переключить на 20м возбуд пропадает при нажатий педали также как и на всех верхних диапазонах.
    Сегодня в этой ветке наткнулся что можно убрать C1(180pf) на входе УМ и что это увеличит устойчивость усилителя.Выпаял C1 и о чудо трансивер при нажатие педали и без нагрузки не возбуждается, зашкал ксв метра индикатора мощность ушол и ток упал с 1.5А до 0.5А .
    Александр Николаевич можно оставить так,выходная мощность не упадет и для чего он вообще нужен?
    Верхний диапазоны мне не нужны, максимум до 20м выше мне не надо.
    Ниже фото то что у меня получилось, может будут какие-то замечания пока всё не скрутил обратно. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3744
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    Выпаял C1
    Он стоит для подъема уровня раскачки на ВЧ. Можно без него.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от stepanici85
  8. #3745
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Александр Николаевич можно считать проблему решеной?
  9. #3746
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Мощность на 28 мгц будет чуть меньше, и все. Раз это не критично оставьте как есть.
    UR3LMZ
  10. #3747
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Не критично,на данный момент использую 80,40 и в планах поработать и на 20м.
    Александр Николаевич что покрутить чтобы добавить средних и чуток низких частоы,многие при вопросе о качестве модуляций отмечают преобладание в меньшей мере средних частоты и в основном высоких?
  11. #3748
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    что покрутить
    Поставьте значения BFO USB - 6002.10 и BFO LSB - 5999.10 С моими тангентами качество модуляции отличное, и крутить нечего. Что у вас, не знаю. Если микрофон в тангенте по акустике стоит неправильно, то нормального качества не будет ни при каких ухищрениях.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от stepanici85
  13. #3749
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Спасибо Александр Николаевич попробую ,а если покрутить переменик RV3 это хоть что-то даст ?У меня самодельная тангента в корпусе от зарядного устроиства и китайский электретный микрофон,блокировочн ый конденсатор стоит. Осталось только приклеить микрофон термоклеем к корпусу как у вас в рекомендациях.
  14. #3750
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Регулировка усиления по микрофону.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
