Страница 376 из 447 ПерваяПервая ... 276326366373374375376377378379386426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3751
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Ещё раз спасибо вам Александр Николаевич за помощь, здоровья и всего наилучшего 73!
  3. #3752
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Советик ! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot (4).pngв.png
ID:	332516Если тангента пустая и микрофон стоит в родном отверстии , то переделайти и засунте микрофон в пористую резину или пробку от шампанского .
  4. Спасибо от stepanici85
  5. #3753
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Спасибо Алексей за совет, так и сделаю. Пошол пробку искать)
    Алексей а микрофон от чего, что за модель и где используется?
  6. #3754
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Сам корпус от СБ рации , таблетка обычная электретная везде применяется .
    Сам какую тангенту используешь ?
  7. #3755
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Не видел таких микрофонов с таким количеством отверстий, у меня только такие как на фото. А тангента самодельная в корпусе от зарядного блока питания телефона нокиа.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось stepanici85; 04.04.2020 в 15:52. Причина: Добавил фото
  8. #3756
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    amator, я к вам опять с вопросом. Подскажите какие значения выставить чтобы ксв метр показывал до 5 ?Настраиваю антенну и не могу понять где у неё минимальный КСВ.А так хоть будет понятно приводят мой действия к понижению КСВ или нет.
  9. #3757
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    некуда там их вставлять
  10. Спасибо от stepanici85
  11. #3758
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    stepanici85, На эквиваленте что показывает? Полоска должна еле отклоняться. Если с антенной не видно минимального КСВ, значит сильно далеко по настройке. Поставьте меньше мощность и все будет видно.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от stepanici85
  13. #3759
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Александр Николаевич на эквиваленте одна полоска.Я тут настраиваю IV на 80м с высотой подвеса 10-11м и есть подозрения что и за низкой высоты подвеса у меня КСВ выше 3-х.Плечи имеют по 20м так что резонанс должен полюбому попасть в радиолюбительский дипазон 80м.
    Спасибо за подсказку, попробую снизить выходную мощность посмотрим что получится.
  14. #3760
    Александр Николаевич, можно ли в этой схеме вместо TA7358 использовать SA612A.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
